Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640605 раз)
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #2020 : 27 01 2022, 06:53:06 »
Если брать конкретные цифры и сравнивать по вязкости:
Toyota LF 75 W
Вязкость при 40 - 29,38
Вязкость при 100 - 5,73
Индекс вязкости - 140
&  MTF-3 75W
Вязкость при 40 - 35,1
Вязкость при 100 - 7,4
Индекс вязкости - 184
Pentosin G5 75W-80 gl-5
Вязкость при 40 - 47
Вязкость при 100 - 9,6
Индекс вязкости - 198
Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W-80 (GL-5)
Вязкость при 40 - 49,8
Вязкость при 100 - 9,4
Индекс вязкости - 175
Eurol MTF FE 75W-85 gl-5
Вязкость при 40 - 80,91
Вязкость при 100 - 12,09
Индекс вязкости - 145
Neste  Pro Axle 75W- 90 gl-5
Вязкость при 40 - 82,78
Вязкость при 100 - 14,33
Индекс вязкости - 181
MTF-3 75W жидкость для механических коробок. Почему люди ее льют в рк? И почему тогда жижи других производителей для механических коробок вы не льете в рк, для меня не ясно.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2021 : 27 01 2022, 08:11:38 »
Edison,  тогда в мостах почему не на весь срок службы? Не уверены, что они на одной заливке до 100 тыс. протянуть? ))
за япов не смогу ответить, у них свои тараканы в голове icon_crazy2 и живут они в домах с бумажными стенами (у нас в Краснодаре кто-нибудь живёт в домах с бумажными стенами? ;D). В раздатке буду менять масло чаще >:D, чем в мостах т.к. напряжения возникающие в зацеплении не симметричных дифов существенно выше, трение тоже. Частично это пытаются компенсировать маслом для гипоидов, у которого ресурс меньше.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #2022 : 27 01 2022, 10:25:44 »
Как всегда японец дурак, русский умный. Только машины их ездят, а наши(ваши) ...
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2023 : 27 01 2022, 11:09:26 »
Xuanimo, Xuanimo, я не писал, что япы дураки, они в букваре разделяют масло для симметричных задних дифов (...Oil LT)  и несимметричных задних дифов (...Oil LX), для Торсен (...(...Oil LF). Я писал, что у них свои тараканы: LT, LX, LF (возможно это связано с содержанием серы).
« Ответ #2024 : 27 01 2022, 11:38:45 »
Не менял масло в раздатке до 180 тыс., хотя обслуживался до 100 тыс у официалов. Сливал, ничего криминального не уаидел, чуть темнее, чем в мостах…, поменял сам в раздатке на MTF3, проехал уже 100 тыс, проблем нет.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2025 : 27 01 2022, 11:51:53 »
у меня знакомый на Хундае в механике ни разу не менял, проехал 230 т.км потом коробку с битой машины поставил, а если бы менял, то может поллимона прошла бы.
« Ответ #2026 : 27 01 2022, 11:55:15 »
У меня уже больше 280 и тойота не хундай, там одноразовые коробки
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #2027 : 27 01 2022, 13:11:08 »
Хоть кто нибудь ответьте чем МТФ лучше любой другой жижи для механики? Если исходить из цены, то думаю есть гораздо дешевле чем МТФ. Возможно тот же лукоил или татнефть выпускает аналог. Почему их никто не льет?
На сколько я помню вязкость у них сильно отличается.
« Ответ #2028 : 27 01 2022, 13:19:00 »
Вязкость такая же 75, и допуски такие же G4/5
« Ответ #2029 : 27 01 2022, 13:32:58 »
Меняют не из за потемнения, а из-за износа присадок. В раздатке сколько менял оно всегда светлое. Как и тормозная жидкость светлая, но меняю ее. :)
