Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640474 раз)
Dry
  • TLC 100, 4,7
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #2350 : 12 01 2023, 12:38:03 »
Более 50-ти тыс. км., на Kixx зад 75W90, перед 80W90
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #2351 : 12 01 2023, 12:43:03 »
Зик нормально себя ведет в морозы. Я его и в редуктора КМУ лью.
« Ответ #2352 : 12 01 2023, 12:59:27 »
Mannol extra 75w/90 температура застывания минус 46, норм. Как и моторное масло обычно
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2353 : 12 01 2023, 14:07:59 »
VAL12, на сайте NESTE "...На настоящий момент поставка смазочных материалов Neste в РФ остановлена".
Найти можно, 1600 литр примерно. меня жаба задушила, ЗИК залил универсальный
найти то можно, но кто даст гарантии оригинальности, кроме дистрибьютера, а он не завозит.
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #2354 : 12 01 2023, 14:21:08 »
Купи лучше корейские масла. Подешевле, и меняй почаще
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2355 : 12 01 2023, 15:21:19 »
Современные средне- и полноразмерные джипы/внедорожники получили постоянный полный привод с несимметричным механическим дифференциалом типа Torsen, жесткой блокировкой дифференциала, цепной передачей к валу привода передних колес, понижающей передачей. Распределение момента между передними и задними колесами - 40:60 (исходное), динамическое распределение в разных условиях движения - от 28:72 до 58:42.
И вот тут то цепная передача в раздатке напрягла LF75W без плюсового значения., явно трансмиссионка обычного типа не катит.
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #2356 : 12 01 2023, 15:58:51 »
не очень понятная фраза, что имел в виду?
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2357 : 12 01 2023, 16:23:01 »
Ключевое "цепь" как допустим ГРМ, значит вязкость масла должна быть как в двигателе?
Точнее поправлюсь, не должна а может быть, т.е. индекс вязкости примерно 130сСт, при 40гр.С примерно от 55 до 80сСт, соответственно при 100гр.С - где то в районе 7 -12сСт, только для раздатки.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #2358 : 12 01 2023, 16:46:18 »
Пару часов назад на известном ресурсе появилась тема: "ZIC G-FF 75W-85 API GL-4 свежее". Понятно, что это GL4, а не то что мы здесь обсуждаем. Но! Параметры этой кореи заметно хуже заявленных. Одна из цитат обсуждения: "На тыльной этикетке заявлено ПАО. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе - на банке обещали ПАО - не вижу такого. Обещали гидрокрекинг VHVI - не вижу. По спектру минералка....Коррозия на меди - производитель заявляет 1а, а намерили гораздо хуже = 2С"
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2359 : 12 01 2023, 17:04:00 »
VAL12, а где покупали его? 2с - писец подшипникам и прочему цветмету(
Dry, вообще ничего не понял)
Взять Pro Axle 75w90, вязкость при 40С =82 , при 100С =14. Это примерно как моторное 40-ка. При чем тут цепь? В раздатке 120-го тоже цепь, однако, 75w90 GL-5 в мурзилке прописано.
