Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 645301 раз)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Замена масла в мостах и раздатке
« Ответ #360 : 16 06 2018, 22:59:59 »
Но пробку сменил бы. Не помню, на 10 вроде шестигранник, в инструментах есть подходящий, им откручивал. Чтобы выточить, нужен образец, а он в дифф вкручен. ;D
Менять будешь, измереешь, или болт подберешь с такой резьбой. Может кто с форума будет менять, пусть отпишутся по резьбе в пробке.
arrows, а в чем проблема открутить, рычаг побольше и все, в моем понятии... На 10 мм, достаточно много для пробки, да еще если с рычагом. Неужели на 10 мм срываются грани, верится с трудом. Сам пока не лазил, но уже не раз читал с проблемой открутить.
« Ответ #361 : 16 06 2018, 23:38:11 »
Там внутренний шестигранник, и если взять плохой ключь, им легко срываются грани, и дело не в плече, может качество металла такое. У меня плотно входит его сорвать сложнее, а есть китайский, он с люфтом входит, им не стал отворачивать. Как-то так.
Vlad196
« Ответ #362 : 16 06 2018, 23:52:51 »
arrows, понял, значит ключик заранее подкалю!  icon_friends Да и затягивать со всей дури ни к чему.
Ни разу не видел, чтобы пробки у кого-то открутились самопроизвольно.
« Ответ #363 : 17 06 2018, 00:31:31 »
Это верно, затягивать надо с нужным моментом.
sherif77
    • Camry
« Ответ #364 : 17 06 2018, 03:34:07 »
 sdfdsf
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #365 : 17 06 2018, 09:31:40 »
Сегодня пытался поменять масло в переднем мосту. Не смог открутить сливную пробку. Как не пытался, сорвал только шлицы. Спасибо севисменам проводившим то80, видимо закрутили пробку пневмопистолетом, бараны. Заказал новую пробку, 450 рублей вместе с шайбой. На старую придётся наварить шестигранник или болт, чтобы открутить, потом все равно новую поставлю, так как резьба думаю уже не важная там.
стучать, стучать и, еще раз, стучать, надо при откручивании этой пробки
Упремся-разберемся
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #366 : 17 06 2018, 11:15:15 »
Еще не откручивается из за того что используется старое уплотнительное кольцо . которая уже сжато и по ней производится затяжка(в итоге перетянуто получается) а кто менял самостоятельно и с новой шайбой тот знает что тянется до момента сжатия нового уплотнительного кольца (даже не имея опыта это можно почувствовать затягивая пробку)
ну и конечно же всеми любимый сервисменами гайковерт, который ее просто забивает (кстати им же и можно открутить он не плавно и не рывком тянет он ударом ) я себе прикупил электро гайковерт .. колеса откручиваю и закручиваю как на формуле 1  стоп стоп стоп   я сказал откручиваю и закручиваю, а затягиваю динамометрическим.
пробовал после зимы на 2106 открутить колесные болты после затяжки водителем профессионалом работавшим на грузовой машине всю жизнь .. откручивает тока в путь
стоит 4 рубля примерно , кто сам обслуживает авто реально отличная вещь перед покупкой месяц изучал всякие тесты этих гайковертов .. китай сразу отметаем . достойные импортные по цене в 10р тоже нафик .. а тут 350Нт и реальные пять лет гарантии .
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #367 : 17 06 2018, 18:15:58 »
Зубр и есть Китай!
sherif77
    • Camry
« Ответ #368 : 18 06 2018, 18:59:19 »
Bсе китай ..90% на рынке.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #369 : 18 06 2018, 19:57:02 »
Не стал я заморачиваться,, снова НГН заказал .......
