Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 646378 раз)
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: Замена масла в мостах и раздатке
« Ответ #890 : 09 08 2019, 11:43:52 »
Вот еще
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #891 : 09 08 2019, 11:47:06 »
Из всего этого что я понял так это то что у нас (на Прадо 150) стоит 2 мотора (пока не разобрался о каких идет речь) и для таких раздаток идет масло 75В.
А где 1 мотор там 75В-90.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #892 : 09 08 2019, 12:02:19 »
Скорее всего тут как и с двигателем. Нами всеми любимый 1GR-FE ведь тоже изменился. Он далеко уже не такой каким был представлен в 2002 году. Но он до сих пор носит гордое имя 1GR-FE.
Так и раздатка осталась с прежним именем, но так же претерпела изменения.
Вернемся к двигателю, изначально Тойота рекомендовала масло в него 5В-30. А сейчас уже 0В-20.
Так же и с раздаткой. Было 75В-90 сначала, с тех пор прошло много времени, около 20 лет, потом раздатку допилили и соответственно требования к маслу тоже изменились. В итоге сейчас имеем - 75В.
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #893 : 09 08 2019, 13:23:26 »
Составляем список сильных 75в85 API GL-5 с лучшими низкотемпературными характеристиками.
 - Petronas Tutela Transmission Cross 75W-85 API GL-5, -63оC, Viscosity @-40°C: 26000 cP, п.н. 1428-1619
 - Eurol MTF 75W-85 FE API GL-5, LS, -60оС, Viscosity @-40°C:(неизвестен), п.н. E1100811L
 - & DGL 75W-85 GL-5+, LS, -51oC, Viscosity @-40°C: 33100 cP, п.н. 4014835848610
 - Fuchs Titan Sintopoid FE SAE 75W-85, API GL-5, -51оС, Viscosity @-40°C: 55000 cP, п.н. 600635725
 - Gulf Syngear PC 75W-85, API GL-5, -51оC, Viscosity @-40°C: 55000 cP, п.н. 8718279026400
 - Red Line 75W-85 API GL-5+, LS, -45oC, Viscosity @-40°C: 300 cP(возможно ошибка), п.н. 50104
Brookfield Viscosity @ -40°C давайте по возможности его тоже указывать.
Друзья, добавляйте, если есть этот параметр, ну и указывайте иточники, будьте добры
Составляем список 75в.
Полного аналога Тойота ЛФ 75в нет, есть эквиваленты, и последние несколько страниц выявили
 - Yacco BVX FE 75W, API GL-4, API GL-5
 - & MTF-3 SAE 75W (условно API GL-4, API GL-5, так как заявлено соответствие и Toyota 08885-81001 и Toyota 08885-81081)
PS
Проверяем и дополняем!
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #894 : 09 08 2019, 14:21:33 »
Составляем список универсальных 75в85 API GL-4, GL-5
 - Motul Motylgear 75W-85 API GL-4, GL-5, -45oC, Viscosity @-40°C:(неизвестен), п.н. 106745
 - & MTF-1 75W-85 API GL-4, GL-5, -42oC, Viscosity @-40°C: 52 400 cP, п.н. 4014835719613
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #895 : 09 08 2019, 14:54:47 »
Я себе в этом году вместо такого оригинального масла в раздатку
08885-81081   Масло трансмиссионное "Getriebeoil LF 75W" Toyota, 1л
Залил почти 2л такого вполтора раза дешевле
4014835719811 - & - ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО & MTF-3 SAE 75W ( 1Л)
Ещё среди фаворитов были
15005D - CASTROL - Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Longlife 75W-90", 1л.
4008177071737 - Castrol - Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4", 1л
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #896 : 09 08 2019, 19:35:57 »
SergoBSA, извините, но ваши фавориты совсем не подходят в качестве аналогов.
1-е от Кастрол это одна из лучших на рынке трансмиссионок 75В-90, но по параматрам сильно отличается от нашего родного оригинального.
2-е помоему это какое то узкоспециализированное масло для немецких авто.
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #897 : 09 08 2019, 20:07:54 »
В целом, 75W-90 уровня GL-5 можно лить в мосты с потерей топливной экономичности, когда нет возможности приобрести 75W-85 !
Ну и смотрим низкотемпературные показатели для зимней эксплуатации
Мишанька52
« Ответ #898 : 10 08 2019, 22:52:05 »
Друзья! Тоже склоняюсь к .у в раздатку и мосты, но слишком мало про него отзывов..
Есть ли смысл переходить с оригинала в его пользу?
Кстати, на сайте .а, в подборе, выдает что это полый аналог Тойота, но пугает цена которая в 1,5 раза ниже..
Отпишите пожалуйста кто пользуется этим маслом.
« Ответ #899 : 10 08 2019, 23:02:09 »
Залил его пару дней назад.
