Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 646351 раз)
Мишанька52
Re: Замена масла в мостах и раздатке
« Ответ #940 : 14 08 2019, 16:10:29 »
Друзья, приветствую! Сегодня приобрел для замены в мосту, масло 75w85, купил у дилера, ну чтобы типа исключить подделки..
Иии, по приезду в гараж и более пристальном осмотре обнаружил :
1.дата изготовления канистры 11.18,а дата розлива 09.18..это как??
2.мерные шкалы кривые..
3.логотип какой то нечеткий что ли..
Как считаете - фальсификат?
Мишанька52
« Ответ #941 : 14 08 2019, 16:16:00 »
Ещё
Мишанька52
« Ответ #942 : 14 08 2019, 16:16:48 »
Ещё
Мишанька52
« Ответ #943 : 14 08 2019, 16:17:39 »
Ещё
Мишанька52
« Ответ #944 : 14 08 2019, 16:18:35 »
Ещё
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #945 : 14 08 2019, 18:03:37 »
Мда... ::) Обычно масло идет с разницей в месяц-два...Видел и больше разницу.Дата на канистре-обычно раньше даты производства. :-X
Дилеру надо показать,заодно можно посмотреть-какие у него остальные канистры.
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #946 : 14 08 2019, 18:10:53 »
Мишанька52,
1) есть громадная тема о подделках
2) какой конкретно ОД вам продал это? В какую цену и чеки есть?
Ну не должна быть дата фасовки масла в тару раньше производства самой тары!!!!
3) Почему не приобрели аналог или эквивалент? В этой теме СПЕЦИАЛЬНО все обсуждается, чтобы не нарваться как раз на контрафакт!
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #947 : 14 08 2019, 18:21:23 »
Оригинал.
Два раза так покупал, особенность розлива трансмиссионных масел 75/85.
Пару банок WS литрушек с разницей в дате было, а вот 75/90 не попадалось.
« Ответ #948 : 14 08 2019, 18:33:09 »
Оригинал.
Да не может быть тара сделана после разлива. ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #949 : 14 08 2019, 20:30:37 »
Оригинал.
Копнул на ойл клубе-есть там темка по этому вопросу! :-X Бывает такое дело...  :-X
По крайней мере по подделкам именно этого масла-очень мало информации.
А мобил частенько косячит с канистрами...
Не знаю:зачем бы поддельщикам так делать? ??? Подделать канистру,пробку,этикетку...и спалиться тупо на маркировке? ;D
Сам сейчас менял масло в мостах...думал-думал что залить,да и взял оригинал! icon_crazy2.  Брал на автодоке,поставщик NAS(собственный склад автодока).С датами правда все в порядке-сначала дата на канистре,потом через месяц-бэч код.
С заднего моста слил FUCHS 75w85-ничего так,можно сказать прозрачненькое-мутноватое.На магните пробки есть немного налета.
В переднем мосту было тойотовское 75W 85-еще прозрачнее,хотя первые замены сливалось достаточно темное,на пробке тоже есть чуть-чуть.
