Автор Тема: АКП временами не включается... и АВС загорается иногда.  (Прочитано 3142 раз)
Мишка
84340-69015 концевик. цена 500 руб в экзисте
"Остановите землю - я сойду"
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Я правильно понял,эта та деталь которая стоит прям под педалью на виду? Не чего искать-разбирать под торпедой не надо,просто размыкаешь и все? А то может я совсем другое пытался вытащить?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Мишка
правильно, концевик-выключатель на педали тормоза.
Санёк74
Дружище,не сочти за наглость,а как размыкнуть эту приблуду? Я минут 15 проковырялся без результатно,боялся не сломать.
Санёк74
Да,еще,если ее снять,то коробка скоростей переключаться не будет?
Мишка
не будет, так как мозги не получат сигнала, что ты на тормоз нажал. фонари не будут зажигаться тормозные. АБС наверно тоже может "с ума сойти", давление в мистеме есть - сигнала о нажатии педали нет. Это правда предположения (ИМХО). но кто-то здесь уже не раз описывал теже симптомы что у тебя и лечилось или чисткой или заменой "лягушки" этой (концевика). попробух пробрызгать его WD-шкой внутрь- может помочь на время.
Как разбирается - ХЗ, не пробовал. надо его смотреть, а у меня машин на ремонте стоит сейчас.
Санёк74
Спасибо.попробую.Она шевелиться,но не выходит с зацепления,не пойму куда нажимать чтоб рассаединить.
Санёк74
Снял,вроде не че не пригорело,ВДешкое побрызгал поставил обратно,посмотрим...
Санёк74
Всем спасибо за помощь в разрешении проблемы,вроде 10 дней езжу проблем не наблюдал,значит проблема действительно в "лягушке" под педалью.
