Автор Тема: АКП временами не включается... и АВС загорается иногда.  (Прочитано 3143 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Всем добрый день для кого и ночи. Причина такая ,при переключении с Р не могу переключить на любую другую букву,не выходит с положения,нажав от 2 до 5 раз на сцепление-тормоз вроде переключается. Но так бывает иногда(не переключение),не часто. Спрашиваю потому,чтоб "не часто" не перерасло в "часто". Еще, может это взаимосвязано,ездил на дальнее расстояние,началось все с коробки(только при трогании),потом проехав км.900 на ходу вылезла-высветилась ошибка (3 значка) АВС,ТРВ... и ТРВ-оф(пишу буквы на русском),остановился,заглушил,включил,поехал,все пропало,через время опять высветилось. Причем высвечивается,когда нажимаю на тормоз до остановки(но тоже не всегда это происходит,могу 1-2дня ездить без ошибок,потом раз и вылезла),но раз заметил ,при загоревших ошибках,что лечиться глубоким нажатием на тормоз раза 3 , глушить не надо, все тухнет(ошибки). У кого какие мнения? Может ли это быть из-за того ,что подходят задние колодки,а руки не доходят поменять? Само по себе не че не подклинивает,не тормозит, на качестве езды не отражается,подобного раньше не происходило. Спасибо.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Мишка
проверь как работает концевик  на педали тормоза, отвечающий за задние фонари. может не каждый раз контачит, без сигнала с него АКПП не дает переключаться
"Остановите землю - я сойду"
Санёк74
Проверить как,визуально или если не переключается посмотреть прохожему загораются ли стопари в этот момент?
Мишка
именно! можно и без прохожего - задней частью к стене-забору встать и смотреть - есть отсвет от тормозных или нет.
Санёк74
Точно...!
финн
Ха-ха , если задом подьехать к стенке то стопаки по любому будут гореть поскольку в этот момент переключения происходят и типа все хорошо. Нужно смотреть тогда - когда передача не включается, но т огда как подьехать к стенке? ;D А вообще не нужно ничего ждать, концевик по ходу рабочий  , проверь контакты на этом самом концевике как вы говорите на педали тормоза.
Могли пригореть от слабого контакта(для лягушки это обычное дело) , или еще не пригорели но ослабли контакты, не поможет копать дальше.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Санёк74
Ок. посмотрю. А че АВС зегорается?
финн
Ну так проблемка есть вот и загорается , так же как если гена накрывается - не только абс загорается - еще куча всего , на бензонасос тоже АБС в том числе загорается.
    Просто по большому времена когда люди лезут руками вслепую по всюду в поисках пролемы прошли . Подключился к компьютеру , считал ошибки и полез уже в конкретное место.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Санёк74
Так в том то и дело...,приедешь в сервис ошибка не горит у них комп не чего не видит,их ответ:загорится ошибка приезжай.А как,если она появилась в процессе,пока доехал к ним на тормоз нажимал,ошибка может исчезнуть. Не охота клеммы скидывать,потом обучай комп и т.д. ... ,а так бы с удовольствием скинул ,обнулил ошибки.
Санёк74
Да, по ходу в нем причина. Только разобрать у меня не получилось,так подергал и все, не могу рассоеденить концевик...
