Автор Тема: А подскажите ..."уводит" машину.  (Прочитано 4625 раз)
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
Re: А подскажите ..."уводит" машину.
« Ответ #30 : 12 11 2012, 21:37:29 »
Сайлент идёт с двумя втулками. Внктренняя, наружняя.
А то, что ты наружнюю не выпрессовал, это уже вопрос)
Три человека кроме меня видели опору, никто не увидел там запресованной обймы :)
Вот у чела с ником Ches тоге без обоймы наружней.
GAL, шаровые недавно менял.
« Ответ #31 : 12 11 2012, 22:02:10 »
Причина тока  в том, што мать перемать, схождение не в норме. Дуйте на развал.
« Ответ #32 : 13 11 2012, 10:25:04 »
neffit, всё может быть, всё может быть. По разным годам выпуска, разницу в конструктиве никто не отменял. Но 96 года, не особо часто встречаются аппараты.
обойму сайлента видно хорошо.
Сайлент оригинал, с номером 48702-35070 ставился с 08.1997 по 06.1999.
Я сам менял, видел обойму)
stellcom
« Ответ #33 : 14 11 2012, 00:16:40 »
GUSAR 58, да, на вашем фото четко видна обоима, в моем случае я знал про неё, но всяко не нашел.
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #34 : 08 12 2012, 10:11:47 »
Есть такая беда при не неровностях особенно гребенке кидает со страшной силой из стороны в сторону - поменял верхние и нижние шаровые, серьги, наконечники проблема не решена думаю что это скорее всего сайленты при визуальном осмотре они сильно потрепаны да и на стенде развал/схождения показали на задние сайленты. Пока остается сбрасывать скорость на гребенке
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« Ответ #35 : 18 12 2012, 20:59:27 »
А я поменял всю подвеску, всё что дада и дидада, а машинку в колейности ловил дай дорогу. После капиталки рулевой рейки есесенно поменял её сайленты- и всё, как вкопаный.
всем бобра!
« Ответ #36 : 18 12 2012, 21:04:53 »
скорее всего сайленты рулевой
vadimu
« Ответ #37 : 18 12 2012, 21:06:08 »
а сколько у нас салентов спереди ?
« Ответ #38 : 18 12 2012, 21:07:35 »
на рейке 2 , на переду 8 = 4 и 4
vadimu
« Ответ #39 : 18 12 2012, 21:09:02 »
итого 10
