Автор Тема: Беда с подвеской  (Прочитано 2557 раз)
BalaBaZzz
Беда с подвеской
« : 02 08 2012, 17:00:45 »
Добрый день,
Замучился ездить как на телеге. Подвеска работает, будто ее нет, лежачие на 20 км/ч это пзц будто в бардюр врезаешься.
 Стыки на асфальте(ощущение, что сейчас оторвется что-то), частые неровности, это что-то. На маленькой скорости проезжая ямку, жопа потом еще пол часа болтается.
Заехал в сервис, заменили стойки стабилизатора по кругу,
правую рулевую тягу(хотя щас при полностью вывернутом руле на бордюр когда заезжаешь хруст какой-то),
подушку кпп
сайленты в передних рычагах ( 8 штук)
Прочитав тему про опоры кузова, думал их заменить, но в сервисе сказали, что их нафиг менять не надо, не поможет...
Но после визита в сервис, машина стала только лучше дорогу держать на скорости.
Вся эта вибрация, стук, дребезжание осталось, что посоветуете? Может дело в аммортах и пружинах?
а если в них, то слышал ОМЕ достойная фирма, что скажете?
ЗЫ Пружины сзади точномертвые, потому, как с 2 пассажирами, жопа пробивается.
90 прадик, пруль, пробег 150 000
Re: Беда с подвеской
« Ответ #1 : 02 08 2012, 20:31:44 »
Прокатись на паре Прадиков аналогичных.
После этого уже будешь думать, криминально это или нет.
Мне тоже жёсткость такая не нравится, тоже думал опоры на замену.
Не так давно прокатился на бодилифтованом, с меняными подушками,,, разницы не заметил.
Жёсткая машинка, по природе своей.
BalaBaZzz
« Ответ #2 : 02 08 2012, 20:54:44 »
А пружинами, аммортами можно это как-нибудь компенсировать?)
« Ответ #3 : 02 08 2012, 21:00:05 »
О да, играются по этой теме ребята, очень играются. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5786.0
Тебе проще с Москвичами состыковаться, покататься, поощущать как и что.
BalaBaZzz
« Ответ #4 : 02 08 2012, 21:03:32 »
<a href="http://www.youtube.com/v/57a_ANSdFK0?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/57a_ANSdFK0?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
на видео кузов вообще практически не двигается)))) что за подвеска такая)
BalaBaZzz
« Ответ #5 : 02 08 2012, 21:05:24 »
200 страниц ... Сильно))))
Да сравнить это думаю лучший вариант:)
« Ответ #6 : 02 08 2012, 21:50:39 »
На видео маленький обман зрения присутствует.
Камера закреплена жёстко к кузову.
Отсюда и кажется, что он плывёт, а подвеска всё одна отрабатывает.
BalaBaZzz
« Ответ #7 : 02 08 2012, 22:01:08 »
Ну это понятно, но все равно относительно земли кузов почти всегда горизонтальный, даже при вывешиваниях.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #8 : 02 08 2012, 23:44:38 »
Привет, Парни!
Я, когда свой взял, думал что на телеге еду, жопу пробивало как будто кто кувалдой по раме стучал, начал с замены задних подушек кузова, потом пружины под замену, поставил 80шные с передка + аморты тоже с 80ки задние. Машинку не узнать и на покатушках, и по трассе всё зашибися!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #9 : 03 08 2012, 00:24:36 »
ушко от защиты бака все показывает,кузов ерзает еще как
