Автор Тема: Кто устанавливал Parrot MKi9100 на TLC120, Помогите!  (Прочитано 7775 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Млин....тогда надо прислушаться. В каких конкретно динамиках слышен разговор по телефону.
zlar
  • Старшина
А среднечастотники тоже продолжают работать? если да, то я догадываюсь что там и как с этим бороться!
среднечастотники тоже продолжают работать при мьюте
судя по описанию интерфейсного кабеля которое я прикрепил там и правда 4 канала коммутируется
и как тут быть? :(
Strateg
  • TLC 150 Executive
У меня релюху доставляли.
zlar
  • Старшина
Strateg! А как был девайс установлен? врезкой или с помощью интерфейсного кабеля?
zlar
  • Старшина
я тогда не понимаю смысл желтого (Mute) провода воткнутого в усилитель. видимо усилитель должен сч/вч колонки сам погасить?
ведь когда используется стандартная гарнитура на лексах, она ж не в разрыв схемы ставится а дает знать усилителю что пришел входящий звонок ну или совершен исходящий. нет разве? я в акустике и авто электрике не силен если честно, так что не ругайте меня больно :)
AlexSS
Пэррот рвёт 4 выхода на динамики, а подаёт звук на 2, поэтому есть смысл штатными фронтальными Пэрротовскими  релюхами порвать СЧ/ВЧ, для того, чтобы он звук разговора туда подавал при звонке. Другими двумя зарезать мимдбасы фронтальные, а на тыл поставить две двухканальные релюхи типа таких, напр. фирмы Tianbo:
Обмотки параллельно, плюс на АСС, минус- на выход Mute из Пэррота, контакты соединить нормально замкнутые, чтобы при поступлении сигнала они разрывались...
Можно использовать и старое- доброе советское реле РЭС-22 на весь тыл. Там 4 переключающие группы и одна катушка....
Ну и собственно делюсь наработкой. Однажды разобрал усилитель и составил мануал по распиновке штатного усилителя на Прадо-120. Пользуйте. Что откуда идёт, надеюсь понятно. Вид схемы- как будто смотришь прям на разъём со стороны проводов.
Как видим, в левом разъёме SFR и SFL это: Satellite Front Right и Left (Мидбасы фронтальные), SRL и SRR соответственно, тыловые.
В правом разъёме TWR и TWR (Tweeter right и left)- середина и верха
Там же есть Mute и Mute2. Первый аналоговый, второй цифровой.
Проверьте, всё ли совпадает.
Скорее всего, разъём Пэррота присоединяется к левому разъёму, а правый остаётся висеть, поэтому нет Мьюта по входу и выходу (На среднечастотниках)
Подключения левого разъёма:
1. В+........Питание 12 вольт
2. WF1, WF2.......две катушки штатного сабвуфера (выход через ФНЧ)
3. Power Ground (2 пина)
4. SRL, SRR- тыловые динамики согласно полярности (широкополосный выход)
5. SFR, SFL- передние мидбасы (выход, пропущенный через ФНЧ)
Правый разъём:
1. SPD-.......???
2. LN, LP, RN, RP- линейные входы с головного устройства, N- Negative, P- Positive
3. Signal Ground- экран линейного входа (Сигнальная "земля")
4. Mute- аналоговый вход, приглушающий звук
5. АСС
6. NAMU-.......???
7. MTXP(ositive), MTXN(egative)- шина управления режимами
8. MUT2-......???
9. TWR, TWL- выход на связку фронтальных СЧ/ВЧ, пропущено через ФВЧ с частотой среза порядка 500 Гц (Дальнейшая фильтрация для пищалки выполнена на ней самой в виде фильтра первого порядка- конденсатора)
Вот как-то так....
зы: Котеич, может это в ФАК скопировать? Схему распиновки штатного уся?
Мож кому пригодится?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Интерфейсный кабель.
zlar
  • Старшина
Алекс! спасибо, дока что надо. буду разбираться если пэрот оживет!
Они мне желтый провод в Mute2 воткнули, а по доке надо в Mute.
А вчера вышел с работы, завел мотор, а пэрот не включился. Дома проверил предохранители -  целые. Проработал 3 дня.
Похоже смерть...
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Всем доброго дня!
Решил поднять старую тему по установке PARROT 9200 MKI. Проблема у меня та же, что и автора темы.
Решил пойти по следующему пути у выхода с PARROTA есть провода с надписями LINE OUT правый и левый канал т.е. две пары проводов хочу попробовать подать с них сигнал на контакты усилителя (LN, LP, RN, RP- линейные входы с головного устройства, N- Negative, P- Positive) кто что скажет?
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
У меня вопрос к Алексею AlexSS, брал Прадик уже с установленным Parrot CK 3000, за четыре года нареканий не было. Привык уже сильно, но на днях он перестал подключаться к телефону, может где то контакт плохой? С чего начать поиск и где всё находится? Теперь каждый раз при включении зажигания, громкий женский голос пугает: "пожалуйста ставьте систему"))
