Автор Тема: Скрип спереди слева.  (Прочитано 1728 раз)
77 REGION
    • 120
« : 05 08 2012, 22:45:18 »
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ  ОПОРЫ (подушки) РАМЫ, НОВАЯ ПОСТОЯННО СКРИПИТ.  ПРОТЯГИВАЛ ХВАТАЕТ НА ОДИН ДЕНЬ.
77 REGION
    • 120
Re: Скрип спереди слева.
« Ответ #1 : 08 08 2012, 22:16:57 »
Сдвинулся кузов вперед. Подушку вывернуло, приехал к дилерам они записали звук этого самого скрипа и отправили в ТМР, сейчас предлагают проверить геометрию рамы и кузова. Что делать?  Могли они при замене левой подушки первого ряда и пары второго ряда криво поставить кузов?
77 REGION
    • 120
« Ответ #2 : 18 08 2012, 00:46:14 »
Ап
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #3 : 06 07 2015, 11:38:24 »
Друзья  проблема следующая. Скрип спереди просто ужасный, как Не смазанная телега. Чем меньше скорость, и больше усилие на педаль тормоза, тем звук все громче и противный.Проявляетя с левой стороны, как раз с той с которой меняли ступичный подшипник пол года назад. Езжу пока со скрипом.
На сервисе сказали что скорее всего ступица под замену. Возникает вопрос. В чем могли там накосячить, когда меняли ступичный подшипник?
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #4 : 06 07 2015, 12:36:56 »
Поддамкрать колесо и посмотри,пошатай. Может подшибник уже в конец умер и при болтанке его вапремляет колодками.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
