Автор Тема: ТНВД "Плюется"  (Прочитано 2475 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
ТНВД "Плюется"
« : 06 08 2012, 08:33:13 »
Открутил подачу от рампы, при работе стартером видно что ТНВД "плюется топливом" но как-то слабовато!!!Что может быть?Может лепестки запали ...??
Не останавливайся на достигнутом!
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #1 : 06 08 2012, 10:43:23 »
при чем тут плюется слабо? Давление в рампе сканер какое показал? Common Rail Pressure показатель? На холостом ходу около 300 очков быть должно.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #2 : 06 08 2012, 11:01:56 »
Если бы она еще завелась!Вот я говорю что трубка что идет в рампу от ТНВД, открутил а топливо как самотеком идет без какого либо напора
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #3 : 06 08 2012, 11:05:20 »
Леш, сканер подключаешь, и нормально заряженным аккумом крутишь. Смотришь давление при этом. Если менее 200,- ремонт. А теперь ты завоздушил всю систему и чо делать я не знаю.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #4 : 06 08 2012, 11:09:43 »
И как выгнать воздух?
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #5 : 06 08 2012, 11:12:43 »
Ну видимо обычным способом, через трубки форсунок. Только вот если б он заводился, то гарантированно бы прокачалась система от воздуха, а так-то нет гарантии. И нет гарантии, что сканер правильно покажет..
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #6 : 06 08 2012, 11:15:22 »
Ну так то оно так , я форсунки снимал одну новую поставил и после этого не заводится
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #7 : 06 08 2012, 11:38:23 »
Прокачивай, тут ничего больше и не придумаешь.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #8 : 06 08 2012, 11:54:51 »
Что это за деталь  в общей связке с проводами к форсункам?
Re: ТНВД "Плюется"
« Ответ #9 : 06 08 2012, 11:59:43 »
А что на ней за маркировка?
