Автор Тема: Антифриз в коробке  (Прочитано 7595 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Антифриз в коробке
« Ответ #30 : 12 09 2012, 00:42:38 »
Я вам завтря мнение озвучу, атто ДР у жены...
А после ДР мнение будет адекватное?
Тогда ждёмссс...
 Про Камчатку
Denial
  • Старшина
« Ответ #31 : 12 09 2012, 07:29:23 »
У меня, кстати, ушло гораздо больше 20 литров декстра, пока он в коробочке нормального содержимого стал... Пока едет. Каких-то внешних проблем нет, а что там внутри - хз...
KZJ95L-GKPNTW 04.1996-09.2002 AUTOMATIC TRANSMISSION LEFT-HAND DRIVE VEHICLES 5-DOOR
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #32 : 12 09 2012, 07:37:51 »
А у меня такой вопрос.Как трубка рвется или ломается которая через радиотор проходит? От старости или еще есть какие варианты?
Пы.Сы. у меня радиатор заменен на оригинал )))
С уваженим Олег...
« Ответ #33 : 12 09 2012, 09:47:59 »
Тогда ждёмссс...
Мнение было точно адекватное. Но я его не помню ;D
« Ответ #34 : 12 09 2012, 10:01:53 »
От старости, от старости.
У буржуев меняют при пробеге свыше 400 тысяч или старше 14-15 лет по умолчанию.
tukalex
  • Можайский внедорожный клуб "Бродяги"
    • лехус Lx-470
« Ответ #35 : 01 10 2012, 22:00:36 »
Ну вот и я разобрался со своей проблемой поэтапно и очень подробно и офигел...Делюсь опытом: пришёл новый радиатор,масло купил 15 литров самого дешёвого декстрон 2,и полез под машину сам,сервис конечно же хорошо,но он в Москве,а мне за 100 км. машину тащить туда ни на эвакуаторе,ни на галстуке не в кайф..и убедился,что не зря я туда полез! Конечно муторное это дело промывать всю эту каку,но пришлось,так вот,т.к.промывать надо и коробку и движок,решил на старом радиаторе пока помыть,а с коробкой вообще проще поступил,слил всю жижу с поддона,потом вообще его снял,фильтр тоже,помыл всё это и на всю ночь оставил стекать из коробки это месиво антифризомаслянное..потом полез отсоеденять патрубки маслянной магистрали с охладителя радиатора и нашёл таки причину всех моих бед!!!
УШЛЫЕ СЕРВИСМЕНЫ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА В АКПП (20тыс.км.назад)ОТЛОМАЛИ ШТУЦЕР ОТ ОХЛАДИТЕЛЯ И ЧТОБ НЕ ПОПАДАТЬ НА НОВЫЙ РАДИАТОР ТУПО НА ПОКСИПОЛ ПРИЛЕПИЛИ,...ДАРАСЫ...а сам охладитель целый!!! вот так бывает тоже..
в итоге всё промыл,масло с гидротрансформатора прогнал,пока чистое не пошло,всё подключил и поставил новый радиатор,всё работает нормуль! Чуть так поезжу и ещё разок масло всё сменю,меня уже убедили,что нашу коробку сломать-это ещё постараться придётся.. Теперь готовлюсь к визиту в тот сервис вместе со старым радиатором,доказать,конечно сложно будет,но начальству покажу обязательно как механики ихние работают.
« Ответ #36 : 02 10 2012, 00:06:28 »
респект , все правильно сделал
« Ответ #37 : 02 10 2012, 03:25:08 »
Лишний раз убеждаешься, что если руки на месте, лучше делать всё самому, чтобы не было лишнего пи :-*дижу.... в пределах разумного, конечно)))
да и к машине появляется совсем другое отношение, когда сам с ней возишься. сродняешься как бы с ней.
 Про Камчатку
« Ответ #38 : 02 10 2012, 08:42:49 »
 >:D >:D >:D отпечатки с поксипола сними и сделай автору галстук с радиатора....
Жесть...
+100500
если не сделал сам, то самому косяки приходится исправлять как правило.
« Ответ #39 : 02 10 2012, 10:41:27 »
tukalex, Подробней расскажи, чота голова не понимает моя))) Как ты на старом радиаторе все промывал-то? Почему жижки опять не перемешались? Ты ж должен был палюбас двигатель запускать, чтоб масло через коробас прогнать?
