Автор Тема: Кнопка!  (Прочитано 4034 раз)
Skorpion1979
Кнопка!
« : 07 08 2012, 11:17:34 »
У кого есть такая кнопка? что она включает??? или отключает? Смотреть на фото в красном квадрате icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
Skorpion1979
Re: Кнопка!
« Ответ #1 : 07 08 2012, 11:19:07 »
Двигатель 3000 см3 1KD-FTV 173 Л.С. авто из германии
Котеич
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Кнопка!
« Ответ #3 : 07 08 2012, 11:25:30 »
Это кнопка позволяет в зимнее время быстрее прогреть двигатель и салон.
Игорь
Skorpion1979
Re: Кнопка!
« Ответ #4 : 07 08 2012, 13:52:53 »
спасибо огромное! icon_beeer icon_beeer icon_beeer
Шмат
Re: Кнопка!
« Ответ #5 : 07 08 2012, 15:21:01 »
Понял какая вкусная кнопочка у нас( дизелистов)  есть!!! Во!!
Crystall
  • D4D
Re: Кнопка!
« Ответ #6 : 07 08 2012, 18:03:00 »
А ты нажми ее при заведенном и прогретом двигателе, сразу услышишь как обороты немного увеличатся.
Skorpion1979
Re: Кнопка!
« Ответ #7 : 08 08 2012, 13:02:33 »
Кнопка опробовано действительно меняет обороты двигателя! post
Карел
Re: Кнопка!
« Ответ #8 : 11 08 2012, 13:19:33 »
POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки".
Вязкостный нагреватель устанавливается на модели c дизельными двигателями 1HD-FTE и 1KD-FTV в вариантах для регионов с холодным климатом - такие как, Land Cruiser HDJ101, KDJ95, KDJ125, HiLux Surf KDN185, KDN215.
Тепло генерируется в нагревателе, когда ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость. Ротор приводится через шкив ремнем от коленчатого вала - наподобие обычного привода компрессора кондиционера. От силиконового масла тепло передается в охлаждающую жидкость, поступающую в контур отопителя (печки).
Вязкостный нагреватель включается при помощи кнопки "PWR HEAT" или "POWER HEATER" на приборной панели.
По сигналу электронного блока управления двигателем через усилитель активируется электромагнитная муфта нагревателя.
Управление вязкостным нагревателем осуществляется через усилитель, плотно "завязанный" на ЭБУ двигателя.
Блок управления контролирует частоту вращения коленчатого вала и температуру охлаждающей жидкости и включает/выключает нагреватель, подавая на усилитель сигнал ON/OFF. В систему заложено несколько основных принципов:
- При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на усилитель поступает сигнал OFF.
- Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин - включается вновь.
- При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
- При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
- Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
Skorpion1979
Re: Кнопка!
« Ответ #9 : 11 08 2012, 23:24:13 »
Очень хорошо написано! Спасибо огромное!
