Автор Тема: Замена сальника раздатки  (Прочитано 18304 раз)
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
« : 07 08 2012, 15:14:55 »
Здравствуйте Уважаемые!
Расскажите пожалуйста как заменить передний сальник раздатки?
Какие подводные камни?
И есть ли у кого нибудь номер этого сальника?
KoJI9H23
Re: Замена сальника раздатки
« Ответ #1 : 07 08 2012, 15:45:09 »
Снимаешь кардан (ключ на 14 2 штуки, сделай отметки), затем увидишь гайку (не помню 27 или 30) брызгаешь WD40, ставишь нейтралку, еще на гайке есть стопор, борт гайки вмят, короче увидишь его отогнуть надо, я отверткой и молотком справился. Ну и сообственно откручиваем, силы много надо, поешь))), а рычаг не помешает (кусок трубы). И там два сальника если что, один маленький другой большой.
Еще придется с раздатки масло сливать!
90312-23001 [50-60 рублей] - сальник фланца (маленький)
90311-41012 [230-250 рублей]- сальник хвостовика раздаточной коробки (большой) - скорее всего он и бежит!
08885-02106 [560-580 рублей] - масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90", 1л (масло раздатки надо 1,2 л)
Удачи, ничего страшного там нет
__Андрей__
    • Toyta LC95
« Ответ #2 : 07 08 2012, 15:59:14 »
Благодарю!!!
« Ответ #3 : 07 08 2012, 16:31:54 »
Благодарю!!!
гайку запасную ну и съемник, кардан сначала от моста а потом от раздатки , полчаса возни , ну и масло лучше сразу слить и новое залить
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #4 : 07 08 2012, 18:25:05 »
Я тоже менял его, камней нет вообще, откручивал кардан только от раздатки, все нормально открутилось, вынул старый, аккуратно забил новый, побрызгал очистителем тормозов и все сухо)))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
__Андрей__
    • Toyta LC95
« Ответ #5 : 07 08 2012, 21:00:46 »
Благодарю!
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #6 : 08 08 2012, 00:16:07 »
давай меняй, там посмотрим, может не у всех все так просто, начнем советовать что то)))) шучу... удачной замены.
ruslan51rus
« Ответ #7 : 16 05 2018, 07:49:56 »
Подскажите момент затяжки флянца
« Ответ #8 : 16 05 2018, 09:40:39 »
118 нм
witos
    • Prado 95
« Ответ #9 : 16 05 2018, 13:57:21 »
118Нм.
прадо 95 1KZ-TE, 99
