Автор Тема: Ремонт тормозной системы... Мой опыт.  (Прочитано 11982 раз)
manutd
    • F02 750
Пишу уже в третий раз... из-за хакеров >:D
Как известно я сильно запустил тормозную систему в Прадике.
Для решения этой проблемы я приобрел: 2,5 литра тормозной жидкости, все колодки, все тормозные диски, все ремкомплекты, все трубки по которым течет тормозная жидкость.
Все началось с того, что в один не прекрасный день я заметил, что эффективность тормозов снизилась на половину, это выражалось в нажатии на педаль, которая срабатывала в самом конце. Выяснил, что проблема, где-то сзади,т.е. задние тормоза перестали срабатывать, вместе с этим появился сзади как бы гул при разгоне до 60 км, выше 60 км в час гул пропадал, зато хорошо было слошно "трещетки". Привыкнув к состоянию такого "дела" изредка и по необходимости выезжал на Прадике. Ездил-ездил, но сигналом, чтобы оставить Прадика в покое послужила течь тормозной жидкости на внутреннюю часть задних колес.
Я подумал, что "пробились" из-за старости тормозные трубки, но нет(об этом ниже).
Дождавшись последние запчасти, я договорился о ремонте. Маршрут в один конец 110км, запасся тормозной жидкостью, так как из-за часты торможений в пробках загорался знак ( ! ) и приходилось подливать тормозную жидкость. Но тут образовалас "непонятка"...Я залил полный бачок тормозной жидкости и поехал дальше. Обратило на себя внимание, что знак ( ! ) не перестает гореть, и я "это" свадид на то, что "мозги" Прадика не успели обновить уровень...Но из-за частых торможений я напрягся еще больше и остановился, что бы посмотреть, что там с уровнем и удивился, уровень жидкости в бачке не изменился  :o ??? Я покрутил крышку бачка, потом подумал, что может поплавок накрылся.. и на обочине стал заниматься разгоном и резким торможением, что бы посмотреть на уровень. И опять он нифига не изменился ??? Тут уж от балды нажал на "кнопку" на крышке расширительного бачка  8) сажусь за руль и знак ( ! ) погас  ok Такие манипуляции я провел несколько раз, чтобы быть в курсе. Т.о. понял, что не нажав на крушку расширительно бачка знак ( ! ) не гаснет и самое не понятное: уровень жидкости не изменяется, т.е. из бачка он не подавался  :o ???
PS Позже продолжу.
PSSМожет кому пригодится.
У меня был косяк: масло текло на рулевую рейку.
В связи с предстоящим большим ТО и ремонтом заказал сальники АкПП и двигателя, а заодно по совету Александра-Гусара в работы добавил смену жидкости АКПП с фильтром.
Все было бы хорошо, но неожиданность подкралась не заметно(с учетом того, что снятие коробки является дорогим гемором), а именно: у меня стоят мультилоки на АКПП и на раздатке. Так как мультилоки закреплены безголовочными болтами то снизу коробку не удалось снять, смимать ее пришлось через салон.
Смысл поста: С установленным мультилоком  процедуры с коробкой мне обошлись в 6500 рублей, вместо 3000 рублей.
manutd
    • F02 750
Доехал я до сервиса своего знакомого, отдал машину и он мне объявил предварительный диагноз ( с учетом работ, которые я запланировал по ремонту Прадика) - приходить через три дня.
На следующий день мне раздается звонок с возмущениями:
1. С утра и до обеда следующего дня ребята занимались только переборкой передних суппортов.
2. Задней левой колодки вообще нет, а от задней правой остался лишь каркас.
3. С тормозными трубками все в норме, течь тормозной жидкости была вызвана суппортами.
4. На перебор задних суппортов потребуется еще один день.
manutd
    • F02 750
По тормозной жидкости.
Для полной обновки тормозухи хватает 1 литра, даже останется немножко.
Брал ТОЙОТАвскую по пол литра металлической емкости.
Анатольевич
  • Старший Сержант
Подскажите, была у кого нибудь такая проблема-вдруг ни с того ни с сего проваливается педаль тормоза на прадо 95, причем тормозить удается только со второго раза и то только в самом конце педали. Проверил все, прокачали тормаза, полностью заменили тормозуху-эффекта ноль. И еще при срабатывании АБС жопу уводит в сторону так как сначала клинит задние колеса, а потом только отпускает. колодки тоже поменял, цилиндры в порядке, может кто подскажет в чем дело
с уважением ко всем прадоводам, Андрей
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
 icon_budo7 Ого!!! Такого я ещё не слышал!!!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
URUS
если нет течи ТЖ, то думаю дело в ГТЦ.. скорее всего манжеты изношены
вижу три пути:
1. новый ГТЦ
2. б.у ГТЦ с разборки
3. снятие , разборка и дефектовка ГТЦ, покупка ремкомплекта(на мой взгляд самое разумное решение)
Анатольевич
  • Старший Сержант
течи тормозухи нет, ГТЦ не снимая можно как то проверить ?
Дорик
  • пешеход
если цилиндры не текут, то и проверять нечего. смело снимай и разбирай. в лучшем случае манжет завернуло - поменяешь. или выработка такая что менять ГТЦ будешь
Анатольевич
  • Старший Сержант
причем проблема с тормазами началась с наступлентем крепких морозов, летом такого не было
Дорик
  • пешеход
тормозуху пробовал менять?
