Автор Тема: Устранение стука передних колодок на 120м Прадике  (Прочитано 30536 раз)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
и пластинки тоже если они есть. колодку не саму, а обратную поверхность, кружками по прилеганию цилиндров
Тоже надоел этот стук. Хотел спросить, если смазать медной смазкой, надолго это устранит стук или через какое-то время смазка свалится и начнёт опять стучать?
Хрен его знает...
С лета пока не бренчат.
vao
  • KDJ125 D4D
у меня никогда абсолютно никаких проблем с тормозами на прадике не было.
тормозные цилиндры - манжеты смазаны смазкой для тормозных цилиндров, обратные поверхности колодок - медной смазкой.
Противоскрипные пластины выкинул, так как они не нужны и только ухудшают торможение.
что такое бренчат колодки - я не знаю.
в инструкции написано смазывать - смажте и будет щастье.
С уважением, Вячеслав.
_Igor_
Благодарю за ответы! Завтра смажу и отпишусь :)
С уважением, Игорь.
_Igor_
Меняли сегодня в сервисе колодки, попросил их медной термопастой промазать колодки и пластинки. Стуки при торможении и отпускании педали тормоза остались, но возможно это колодки об диски бьются или что-то другое стучит.
С уважением, Игорь.
nesweek
Как колодка о диск может биться,тем более на Прадо,с его ватными тормозами,и как вообще такое возможно,ведь состав самих колодок,не может издавать такой стук об чугунный диск!при нажатии на тормоз она бъётся о нижнюю, внутреннюю часть супорта,колодка как бы по инерции начинает заворачиваться,вращаться вместе с диском,но супорт не даёт,и получается стук!последствия этого стука,блестящие наклёпаные следы можно увидеть на супорте под колодкой,да и на самой колодке видно,буду менять выложу фото.ну и при движении с распущенными тормозами,с открытым окном слышно дребезжание!так что только скобки надо ставить,а все эти смазки на пару раз хорошо оттормозиться,и всё испариться!
Viny
Вот тут не соглашусь.
Ставил скобки - не помогло.
Намазал - помогло.
Уже больше полугода не брякает.
nesweek
Намазал - помогло.
ну как это?стук на лицо!
Володя22
Меня тоже этот стук замучал. Завтра попробую на сервисе смазать, надеюсь поможет.
Euro-T
    • 120, 4.0
+ 1, задолбал этот лязг(((
везунчик
  • продал Прадо
  • Караганда, Новороссийск
Седня решил проблему лязга путем кувалды ;D Снял колодку, ричем бренчала одна с..ка и кувалдой чуть расплющил металлическую часть в районе отверстий под шпильки. Вроде не бренчит icon_acute7. Вечером прокачусь по ямам проверю уже наверняка. А то прям достал этот лязг >:D
