Автор Тема: надежность акпп?  (Прочитано 21958 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: надежность акпп?
« Ответ #50 : 29 03 2010, 18:23:01 »
Очень коротко..и лично моё мнение...
Менять, как только стала мутной или появился запах гари.....
80 тык думаю многовато для нее....сам менял на 80 тык....была откровенно мутной....
Не ленитесь на ТО40, 60, 80 посмотреть на состояние жидкости в АКПП.....ее цвет и состояние подскажут вам о времени замены...
Раньше было проще 40 тык и замена....но это на старых типах жидкостей.....
Если не было жесткого букса..то наверное правильный интервал 60-120-180.....Но чтобы быть уверенным на 100% требуется визуальный контроль при прохождении ТО.
ОД не доверять..ИМХО......самому смотреть.....прозрачная жидкость или нет...думаю любой владелец в состоянии определить...
Спасибо! Но как смотреть: щупа же нет?!
Будешь на ТО...попроси чтобы слили с коробки 50гр....
Тоже выход...Хотя, тогда они и сами должны определить состояние этой жидкости...
Shalkar
  • Токио, TOYOTA MEGA WEB
« Ответ #51 : 30 03 2010, 13:13:22 »
У меня 46 000 км, тоже думаю заменить жижу только на 60 000км.
Так как юзаю машину исключительно офис дом офис)))
Владимир211
« Ответ #52 : 31 03 2010, 01:18:59 »
Тогда, можно и на 80...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #53 : 31 03 2010, 01:27:55 »
Думаю, что 60-120...нормально будет для офис-дом.
Бывает, что в силу обстоятельств человеку пришлось в говнах или зимой в сугробе буксовать...Вот тогда неплохо и посмотреть и понюхать.
Для любой АКПП перегрев-смерть....ну а для жидкости тем более...
ИМХО
Игорь
Владимир211
« Ответ #54 : 31 03 2010, 01:34:05 »
ИМХО
Согласен: на 60тыс-посмотреть на жидкость и ,если что-слить...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #55 : 31 03 2010, 11:54:16 »
Этим должен сервис заниматься причём каждые 40 тыс. регламентом прописано.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #56 : 31 03 2010, 12:02:47 »
Согласен.
Только удалось силой заставить проверить на ТО80...и пригласить меня...что-то в голову ударило, а что там с жидкостью?
И опять же по их ...только им понятным оценкам....все нормально!!!....
Мне просто посмотрев на жидкость стало понятно, что в 60 тык....можно было бы поменять...
И разрыв по проверке согласно ТО 40-80 тык.....многовато ИМХО....
Игорь
Mavs
« Ответ #57 : 31 03 2010, 14:01:30 »
позволю не согласиться
ATF-WS классификация Тайоты, а в мире это полный аналог Dexron III H , Mercon SP и в меньшей степени LT71141
Один "знающий" господин залил до меня в лексус ещё, вместо Type-TIV какой-то кастрюлевский аналог, причём ещё и гордую наклейку на капот присандалил, не обратив внимания на то, что она аналогична с жидкостью дексрон 3 использовавшейся до 97-го года, я не спорю с Вашим утверждением, я сомневаюсь, что кто то захочет рисковать своей коробкой стоимостью под двести тыр. проверяя Ваше утверждение ИМХО. Если написано ATF WS, что ещё нужно знать?! Кто менял жижу из банок, вот бы глянуть, на родной банке указано ли там такое соответствие?
З.Ы. Коробас лексуса работал, но жутко дёргался из-за такого "аналога" пока я его на родную жижу не сменил полностью на стенде ;)
Полностью согласен с Вами, но существуют варианты, когда нет возможности залить «оригинал» и приходится как то выходить из ситуации. Вот тогда то и желательно знать альтернативу.
А рисковать не надо, достаточно прочитать требования TOYOTA, если соответствует вот этому JWS3324, NWS9638, то перед нами полный аналог, можно лить. Все остальные масла будут сказываться на работе АКПП: рывки, пробуксовки, перегрев.
PS а Кастроловская трансмисионка (механика и АКПП) не соответствует требованиям даже VAG. Механику для них варит LM, а в АКПП ESSO.  Хотя в моторы идет Кастрюль.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #58 : 31 03 2010, 15:12:30 »
Возможно Вы и правы, но при интервале замены предложенном клубнями или и вовсе мануалом, сомневаюсь, что может возникнуть такая ситуация, когда за 40 -60 тыс пробега не будет возможности найти родную WS. Это больше форсмажор согласитесь, для плановой замены найти её очень не трудно. И ещё, прошу Вас указать где можно посмотреть или может быть есть возможность разместить здесь документ, на который сделана ссылка.
З.Ы. Как свидетельствует практика (опыт исследований уважаемого 09) заявления производителей масла нередко рознятся с данными сертифицирующих органов, по аналогии можно предположить, что некий производитель заявляет соответствие требованиям JWS3324, NWS9638, а та же TOYOTA этого не подтверждает, т.е. риск всё же остаётся, а оправдан ли он или нет, это уже каждый сам для себя решает.
Mavs
« Ответ #59 : 01 04 2010, 15:11:09 »
если про ТОЙОТУ то вот, английский мануал на машину 2006 года
если по АКПП VAGa то вот, сервис мануал на ZF 5HP19 с модификациями, то же касается и BMW
на мешалку нет доков сейчас
