Автор Тема: щуп от 2.7  (Прочитано 4979 раз)
aktau84
щуп от 2.7
« : 14 08 2012, 14:40:59 »
прадовцы у кого какие идеи есть, на двигателе 2.7 стоит простой стондартный щуп в нем две щкалы мин и мак.когда делаешь замену масла или проста достаеш щуп с двигателя чтоб посмотреть сколька там масло постояно щуп размазывает масло и при осмотре уровня нечерта не понятно приходится еще и еще раз проверять чтоб найти ограничения масла. этот процесс выматывает и крышу двигает хочу узнать есть какой небудь заменяющий щуп, для улучшения смотреть уровень масло в двигателе
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
Re: щуп от 2.7
« Ответ #1 : 14 08 2012, 14:59:07 »
надо первый раз вытащить щуп и протереть тряпкой от масла, и еще раз засунуть :))) и никаких проблем с тем чтобы углядеть где масло не будет)))
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: щуп от 2.7
« Ответ #2 : 14 08 2012, 19:30:12 »
тока подождать пару минут после того как еще раз засунул
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Arthur
Re: щуп от 2.7
« Ответ #3 : 14 08 2012, 20:50:19 »
Лучше на холодную,с утра.
Str@nger
Re: щуп от 2.7
« Ответ #4 : 15 08 2012, 00:52:50 »
ну я подумал что это вроде по умолчанию)) уровень на холодную смотреть надо или по крайней мере дать отстоятся))))
aktau84
Re: щуп от 2.7
« Ответ #5 : 15 08 2012, 06:51:13 »
мое мнение желательно с утра уровень масла проверять на холодный движок так ты узнаешь свой реальный уровень в двигателе так как масло отстаивается  внизу. но проблема  не в этом а в щупе протераю, жду мин 5-10 вытаскиваю и опять одни потеки по щупу а уровня невидать  вот такой гемор.
андрютто72
  • Время от времени
Re: щуп от 2.7
« Ответ #6 : 15 08 2012, 07:13:04 »
один раз в неделю(если не жрет)думаю смотреть достаточно!можно и пару-тройку раз макнуть,не замарачивайся дружище!
Димитрий55
  • Подполковник запаса, а тут:
  • 2,7 араб 2011
Re: щуп от 2.7
« Ответ #7 : 15 08 2012, 07:15:48 »
Ну и поблему нашёл. Так что, новая машина ест масло???
"-будет и на моей улице праздник"-сказал "дух" вытирая слёзы половой пряпкой!
aktau84
Re: щуп от 2.7
« Ответ #8 : 15 08 2012, 09:29:21 »
машина в норме не обижай.кстати когда меняите масло в двигателе на новое, сколька заливаете масла  и в литрах ,чтоб щуп был на половину заполненый
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: щуп от 2.7
« Ответ #9 : 15 08 2012, 09:48:17 »
На 4.0 такая же фигня, когда вытаскиваешь щуп нефига не видно, если тряпкой смоченной в растворителе протереть то всё видно, 09 научил  :)
