Автор Тема: Вода под капотом  (Прочитано 1023 раз)
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
Вода под капотом
« : 14 08 2012, 21:38:13 »
 После проезда глубоких луж на скорости движок "тухнет". Загорается чек , при нажатии на газульку идет офигенный провал. Причем на холостых все нормально и заводится без проблем. Что там на 1kz заливать то так может??? >:D >:D >:D ЗЫ проходит с полчаса , ЧТО ТО высыхает и все =- полет нормальный , до следующей купели!
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: Вода под капотом
« Ответ #1 : 14 08 2012, 21:53:13 »
Чего то все молчат. У меня VZ, совета дать не могу. Как говорят, читай мануал
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #2 : 14 08 2012, 21:56:03 »
может патамушта у трактористов свой раздел?
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
rustema19
« Ответ #3 : 14 08 2012, 21:57:09 »
Не исключено
alek2
  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95,1КZ,2000 г.в.
« Ответ #4 : 15 08 2012, 04:35:24 »
Возможно заливает проводку на датчик положения кв, он в самом низу, проверь провода на него, возможно где то оголены провода.
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #5 : 15 08 2012, 12:05:33 »
И на том спасибо-поищу датчик кв.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #6 : 16 08 2012, 12:34:58 »
Интересно... Я на бензинке ныряю по дворники без какой либо подготовки кроме установки шнорка и никаких проблем... Смотри проводку. 100% где то нарушена герметичность соединений либо провода оголены...
