Автор Тема: Брякание в задней подвеске  (Прочитано 4383 раз)
ne pridumal
Re: Брякание в задней подвеске
« Ответ #20 : 17 08 2012, 19:48:12 »
Прежде чем разбирать ручник, просмотри номер и рамку. У меня на ЛР так было. Подвеску перетресли всю, заставил официалов так трести, что чуть машину не завалили, разбирали ручник, короче все что можно было проверили. Пока случайно не ударили по номеру, звук один в один. Проклеил и наступило счастье  :-)
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #21 : 18 08 2012, 10:20:28 »
да,не ЛР это не Прадо!либо натянули изнутри,в следствие чего и появился стук.Либо тросам кирдык.надо то,всего лишь снять калесья и поработать ручником.
ice95
« Ответ #22 : 20 08 2012, 07:26:47 »
Отчитываюсь.
Разобрал задние барабанные торомоза (ручниковские) и снял тросики. Процедура, скажу вам, не из простых. В данном случае из-за стесненности (фланец полуоси почти полностью перекрывает весь механизм и доступ к нему только сбоку радлиально) пришлось применить метод, типа, одной рукой держу колодку, второй рукой вставляю регулировочный механизм, а третьей рукой закрепляю установочную пружину :). Вобщем, все получилось. Снял тросики, благо из формуа прочитал, как разобрать торпеду в салоне, а остальное уже сам. Сразу хочу обратить внимание тех, кто будет заниматься демонтажом тросиков: правый по ходу движения трос имеет беспонтовое крепление в районе пересечения им рамы (фиксирующий болт находится между верхней плоскостью рамы и кузовом, подлезть очень промлематично), поэтому я ничего не откручивал, а раздвинул крепление в сторону, тем самым увеличив проход внутри крепления и вытащил трос; левый трос вообще сначала ошарашил необходимостью снимать как минимум задний кардан, а в перспективе бензобак!!!, но присмотревшись выяснил, что крепление, спрятанное над бензобаком имеет вид скобы и трос из него выходит при воздействии на него в сторону заднего моста.
Резюме. Оба троса были закисшие. В наличии новых у меня не было ввиду отсутствия их в магазинах (только заказывать), да и уверенности, что они требуют замены не было. Поэтому увидев их неработоспособность решил их разшорошить (на сколько хватит, потом если что поменяю). Процедура простая. С одноу и с другой стороны в зазор между тросом и наружней оплетной помаленьку лил WD-40 и двигал туда сюда, пока тросик не стал перемещаться по воздействием собственной пружины. Механизм тормоза на вид был без повреждений. Все почистил и собрал в обратном разборке порядке. Брякание пропало совсем. Видать из-за того, что все стало подпружинено. Остался один не решенный вопрос: ручник по-прежнему не держит машину. Пытался регулировочным механизмом подраздвинуть колодки, но все равно после сборки ручник не выполняет свою работу (главное не бякает!!!!). Может кто посоветует, как его отрегулировать, чтобы работал, хотя если для этого нужно опять снимать задние диски, то мож хрен с ним?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #23 : 20 08 2012, 10:14:14 »
Колодки надо еще сомкнуть барашком регулировочным максимально близко к барабану, но чтобы колесо свободно вращалось. Потом с салона подтянуть свободный ход троса.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #24 : 20 08 2012, 10:54:53 »
я колодки ручника менял.сейчас вроде держит. :-\
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #25 : 20 08 2012, 10:56:08 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5652.80   только всю тему прочитай, на начало не ведись.
puzenok
« Ответ #26 : 25 03 2015, 20:00:46 »
то же самое есть.... не так сильно выражено но есть.... полтора года назад грешил на ремни безопасности третьего ряда.... демонтировал... однако в последние дни знакомый бряк вернулся... с поджатой педалью тормоза бренчит, с поднятым на щелчок а то и два ручником тоже....звк как будто бы цепь запаски долбит.... проявляется когда задние колеса не по гладким кочкам а ударяются о препядствие или в ямку падают.... куда лезть уже и не знаю.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
