Автор Тема: Регулировка холостого хода на 2TR+Проблемма с оборотами  (Прочитано 23934 раз)
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
Re: Регулировка холостого хода на 2TR
« Ответ #10 : 08 03 2010, 16:52:24 »
не лечите про снег и т.д у меня и летом так.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #11 : 04 04 2010, 23:37:43 »
Ну не выхаживают(не значит, что не работают) иридиевые на нашем бензусе 100 тык....
От того что они чистые и изолятор светленький почти беленький ...не говорит о том, что они работают так, как надо...
На слух вы это не поймете...только комп покажет это.....
Игорь
GCC
« Ответ #12 : 05 04 2010, 11:43:22 »
а зачем слушать комп, если к свечам нет претензий, может они и 200тык выходят.
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #13 : 05 04 2010, 13:50:45 »
тему переименовать ? про свечи..
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #14 : 16 04 2010, 08:03:32 »
так , что никто не поможет с этим вопросом ? где регулировка холостого хода ???
Vadim-o
« Ответ #15 : 16 04 2010, 14:20:03 »
Да нет никакой механической регулировки. Если обороты понижены. нужно искать причину. В первую очередь нужно найти грамотного диагноста со сканером. В современных системах управления двигателем поддержание ХХ происходит автоматом. Почему так говорю - сам занимался некоторое время диагностикой.
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #16 : 17 04 2010, 09:46:22 »
спс
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #17 : 19 04 2010, 20:02:43 »
Новая мулька моей машинки  - сбрасываю клему аккум..  , ставлю , завожу - обороты 400 !!! на горячем !
глушу завожу , и еще и еще .... ничего 400 и все !
езжу 20-25 минут и о чудо они медленно востанавливаются до 650.
скину клему все сново.
в чем фишка , раньше такого не было
GCC
Re: Проблемма с оборотами
« Ответ #18 : 19 04 2010, 20:28:31 »
А в "мозги" фирменным сканером на СТО вам никто не лазил недавно?
sakh island
  • sakh island
TLC Prado 2TR-FE проблема???!!!
« Ответ #19 : 20 04 2010, 10:04:49 »
Доброго дня! Ситуация в следующем: TLC Prado 2TR-FE
1. При прогреве двигателя на ХХ наблюдается плавание оборотов, позже стрелка падает на 650 и все в норме.
2. Периодически т.е. не постоянно пропадает тяга или зависает т.е. давишь педаль в пол, обороты больше 2000 не подымает, тресет как троит, секунды 3-4 тупит, а после начинает вяло набирать обороты и наблюдается гул двигателя без подрыва и отсутсвия тяги или все наоборот и тяга есть и тупняка нет.
Было предпринято: замена топливного, воздушного фильтров, свечей, масло в АТ, чистка заслонки. Диагностика по сканеру ошибки не выдает. Есть версии, где зарыто?
