Автор Тема: Регулировка холостого хода на 2TR+Проблемма с оборотами  (Прочитано 23932 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: TLC Prado 2TR-FE проблема???!!!
« Ответ #20 : 20 04 2010, 10:09:48 »
Доброго дня! Ситуация в следующем: TLC Prado 2TR-FE
1. При прогреве двигателя на ХХ наблюдается плавание оборотов, позже стрелка падает на 650 и все в норме.
2. Периодически т.е. не постоянно пропадает тяга или зависает т.е. давишь педаль в пол, обороты больше 2000 не подымает, тресет как троит, секунды 3-4 тупит, а после начинает вяло набирать обороты и наблюдается гул двигателя без подрыва и отсутсвия тяги или все наоборот и тяга есть и тупняка нет.
Было предпринято: замена топливного, воздушного фильтров, свечей, масло в АТ, чистка заслонки. Диагностика по сканеру ошибки не выдает. Есть версии, где зарыто?
У меня на предыдущей машине и на машине жены была та же проблема. Но после замены свечей всё встало на место. Если свечи в норме - х/з...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #21 : 20 04 2010, 10:27:31 »
Начни  со свечек (хотя ты их поменял) , ну тогда почитай http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1132.90
И здесь посмотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9002.0
GCC
« Ответ #22 : 20 04 2010, 10:33:47 »
ну а че форсунки докучи не помыл то?
BlackAngel
« Ответ #23 : 20 04 2010, 11:49:52 »
Была несколько раз такая хрень - давиш на газ машина тупит несколько сек, потом как будто толчёк и пошла. После промывки форсунок не наблюдалось ничего подобного.
shturmanok1
« Ответ #24 : 20 04 2010, 14:36:50 »
А ты воздушный фильтр часто меняешь? Просто была такая же проблема, только на другой проблеме-оказалось, что над воздушным фильтром стоит датчик расхода воздуха, и так как фильтр давненько не менялся пыль начала заси...ть датчик, который в свою очередь и забился. Вот он и работал с перебоями. Вообщем, попытались оживить: положили в тарелку с WD-40 на несколько минут и ...обошлось без замены датчика. После оживления машина не троила.
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
Re: Проблемма с оборотами
« Ответ #25 : 20 04 2010, 20:05:56 »
ваобще целка с японии
GCC
« Ответ #26 : 20 04 2010, 20:12:25 »
ну значит и раньше такое было, просто ты не обращал внимание, другого объяснения лично у меня нет.
Игорь Смоленск
« Ответ #27 : 20 04 2010, 20:14:19 »
Ты просто не замечал раньше, это почти у всех машин есть. У меня раньше была КАМРИ, тоже самое - снял клему упали обороты, проехал 50 км - все восстановилось. Тоже и на ПРАДО сейчас. Я тоже первый раз испугался, на СТО поехал, сказали не парься, все в поряде. Подожди малость и все восстановится.
sakh island
  • sakh island
« Ответ #28 : 21 04 2010, 03:54:07 »
Спб. за внимание по проблеме. Попутно к проделанным процедурам можно добавить: промывка форсунок, замер давления в топливном насосе, мастеровой искал проблему в бензобаке там её не нашел. Можно предположить, что возможно электронные мозги или не срабатывают или не открывают заслонку или педаль электронная глючит или катушка на свечку? Свечки отпадают 2 раза с Японии привозил и менял, результат 0:-(
Andy1
  • Андрей
    • J150
Опс!! как раз с этим сейчас "борюсь". Значит, не показалось...
