Автор Тема: Глухой стук сзади  (Прочитано 41050 раз)
Rogi
    • LC 200
Re: Глухой стук сзади
« Ответ #100 : 13 01 2017, 23:45:07 »
Читал тут тему про пневму на 120-м. Пишет народ, что стаканы металические которые входят в конструкцию пневмобаллонов, со временем корродируют и грязью покрываются тоже. По конструкции стаканы эти снаружи плотно охватываются резиновой частью пневмобаллона. Ну и вот, значит, при резком и сильном опускании одного колеса на какой либо неровности ( у меня по крайней мере так) резина эта не плавно сходит со стакана, а соскакивает с него, из-за того что он перестал быть гладким. Ну и происходит вот этот глухой удар. Уверен, что причина именно в этом. Сам эти стаканы видал и таки да, они такие все щербатые и корявенькие под резиной... Народ, чистит их наждачкой и красочкой подкрашивает из баллончиков. Говорят, что все после этого проходит и работает мягко и плавно. От таки дела....))
Имхо конечно, но ерунда это полная.
Думаю речь тут идет о двух разных стуках... Может у кого и дверь стучит, но вот, к примеру, у меня иногда конкретный "бух" справа с такой хорошей отдачей в корпус автомобиля. Именно когда правое колесо значительно уходит вниз... Дверь как мне кажется так бухать не может... Или вы имеете ввиду ерунда, что эта проблема не стоит обсуждения?))
trd40
« Ответ #101 : 14 01 2017, 00:04:50 »
Если стойки задние новые,надо рыть в двери)
Rogi
    • LC 200
« Ответ #102 : 14 01 2017, 00:11:12 »
колесо не на столько сильно опускается чтобы стойка стучала... )
trd40
« Ответ #103 : 14 01 2017, 00:13:20 »
Rogi, Тогда,музыку громче делайте)
Rogi
    • LC 200
« Ответ #104 : 14 01 2017, 00:17:17 »
это происходил пару раз всего, так что я вообще не парюсь))) ok
trd40
« Ответ #105 : 14 01 2017, 00:19:29 »
Все начинается с малого...бух....бух-бух....бух-бухбух-бух-.....(
Rogi
    • LC 200
« Ответ #106 : 14 01 2017, 00:26:01 »
там просто нечему больше бухать... ничего больше нет...  :)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #107 : 14 01 2017, 09:38:01 »
Судя по вашим описаниям, именно амортизатор и дает этот звук, упираясь штоком в корпус в конце хода отбоя. Если это происходит часто, при съезде с высоких неровностей, то причина в слишком высоком положении задней подвески - надо регулировать датчики высоты. Если очень редко - это нормально.
А полной ерундой я назвал заключение о возможности стука из-за коррозии конусов. Это просто фантазии имхо. Честно говоря, даже интересно в каком источнике вы это прочитали. Укажите, если не сложно.
Rogi
    • LC 200
« Ответ #108 : 14 01 2017, 10:59:57 »
Не сложно конечно)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9371.msg1209129#msg1209129
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #109 : 14 01 2017, 12:01:03 »
проверьте резинки задних амортизаторов в месте крепления их к раме.
если они "стоптаны", то при работе подвески будет раздаваться тот самый глухой стук, даже на небольших неровностях.
