Проблемы Прадо-150
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481609 раз)
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #1240 : 02 05 2011, 16:42:42 »
не знаю как у вас у меня лампа горит когда в баке где то литров 10-12 осалось, т.е км 60-80 смело еду, это дизель.
В мороз и ОСОБЕННО в ЖАРУ убедительно не рекомендую оставлять в баке ДТ меньше 20л. - черевато последствиями.
Че за фигня то, а как тогда в жарких странах ??? В тех же ОАЭ, хотите сказать что они все только с полным баком катаются ?? Я как то сомневаюсь, что в каком нибудь Египете простой человек на тойотовском дизеле постоянно имеет в кармане денег на полный бак. И ни чего, живут нормально, ездяд, и проблем не видят...
911s
« Ответ #1241 : 02 05 2011, 17:57:52 »
+1000
troy495
« Ответ #1242 : 25 05 2011, 13:09:02 »
Пробег 1300 км. Огромное ЧП. Лопнул промежуточный вал переднего правого ШРУСа. Произошло на скорости около 100 км/ч. Сначала резко началась вибрация на руле. Секунды через 3 раздался удар и машина с жутким скрежетом остановилась. Вышел посмотреть. Заглянул под машину. С защиты под передним мостом стекает масло. Вывернул руль. Заглянул за правое переднее колесо. Увидел слетевший пыльник с внутренней гранаты ШРУСа. Подергал сам ШРУС. Он свободно болтается. Остановка произошла метров за 300 до небольшого автосервиса. В этом повезло. Пошел туда. Обратно вернулся с механиком на его ниве. Зацепили Прадика нивой и поволокли на подъемник. Подняли машину, сняли защиту и тут я ох...ел. Чулок промежуточного вала правого привода был сломан примерно посередине. В чулке беспомощно болтался оборваный промежуточный вал - железяка толщиной сантиметра три с половиной. Приняли решение снять весь правый привод со стороны колеса до места обрыва. Открутили гайку крепления внешней гранаты к колесу, сняли нижнюю шаровую опору, отвернули два болта крепления корпуса промежуточного вала к опоре с сайлентблоком. Вынули весь привод с куском корпуса и обрывком промежуточного вала. Из внутренней части корпуса выташили оставшуюся часть вала - ту, что сидит на шлицах в редукторе. Подобрали болт с шайбами, стянули им подшипник ступицы колеса. Опустили машину. Завел, включил блокировку межосевого дифференциала. Машина поехала. Сегодня приехал к ОД. Сдал машину на диагностику. Жду результатов. Отпишу по итогам... На рисунке - красым отметил место обрыва.
Елена68
  • Мужчина нужен женщине для того, чтобы быть слабой. Сильной она может быть без него!
  • Мужчины всегда правы- женщины никогда не ошибаются
« Ответ #1243 : 25 05 2011, 13:21:06 »
Не надо было самому разбираться... надо было вызвать эвакуатор  и везти ее к ОД.... могут начать кочевряжится с гарантией..((((
Всё же с возрастом бабы умнеют. Только от взрослых, повидавших жизнь, Женщин, я слышала, что мужика надо беречь, ценить и лелеять. А не только доить, погонять и использовать.
TLC VIOLATOR
  • Prado 150. Элеганс 2011 "БЕЛЯШ" перламутровый
« Ответ #1244 : 25 05 2011, 16:52:23 »
+100
"Есть только миг....."
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #1245 : 25 05 2011, 23:02:10 »
Вот тебе бабушка и Юрьев день!
Ky6uk-Py6uk
  • CX-7
« Ответ #1246 : 26 05 2011, 09:46:16 »
Заметил, что как только превышаешь 100 км/ч сзади справа в районе багажника/задней правой двери идет звук как вроде окно открыто. Вроде поддувает. Больше скорость - сильнее звук. Останавливался несколько раз, проверял стекла. Причину найти не могу. Решается громкой музыкой, но неприятно.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #1247 : 26 05 2011, 10:11:42 »
Нужно было в ОД тянуть, теперь могут отказать в гарантийном ремонте по причине рукоблудства владельца.
Evgen038
  • катаюсь на прадике150
  • evgen038
« Ответ #1248 : 12 10 2011, 19:12:44 »
то ли я тупой то ли лыжи ни едут как тут задать вопрос?а ? подскажите а то у меня проблема с прадиком 150 надо срочно решить а задать не могу!!!!
хорошая машина прадик ЁПТЬ
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #1249 : 12 10 2011, 19:14:31 »
а сча ты что сделал? )))))
для начала зайди в приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
познакомимся... и правила почитаем )))
