Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481214 раз)
Merz
  • Карета...
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #1940 : 18 06 2012, 10:46:03 »
Бензинка, пробег 80, проблем нет, катался и в +40 и в +45, всё исправно работает! машина и по грязям и по полям гоняет...
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« Ответ #1941 : 18 06 2012, 18:48:36 »
Ребят как думаете что может быть? Со 120 при сильном торможении идет биение в руль. Иногда норм, а иногда аж выпрыгивает... С 60-70 все отлично... Грешу либо на кривой асфальт либо на неравномерный износ резины... Пробег 34 тыс. К ОД пока не записывался. + уже как месяца 2 слышу свист небольшой со стороны водителя, думаю пыльник о диск трется, когда то 30 делал все норм вроде...
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
Lirz (Саня)
« Ответ #1942 : 18 06 2012, 19:11:29 »
резина нипричем, иначе  бить будет на любой скорости руль.
 скорее всего  произошло закисание направляющих в суппортах и иногда суппорт схватывает нормально. а иногда наперекосяк, из-за этого и бьёт в руль. Притом  искать косяк надо в передних колесах. Но на задних тоже для профилактики надо  суппорта почистить от грязи и прочего говна. Если лопнули резинки  уплотнители на направляющих суппортов - чистить пальцы, менять срочно резинки и набивать свежей смазки.
 чудес не бывает и всё будет хорошо!
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #1943 : 18 06 2012, 19:22:13 »
99% что передние тормозные диски под замену, видимо были горячие и по луже проехал, деформировались, была такая беда, вылечил заменой тормозных дисков и колодок! ИМХО.
dani
« Ответ #1944 : 18 06 2012, 19:32:24 »
Спасибо) запишусь к ОД тогда, пусть по гарантии делают)
Моя галерея
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1945 : 18 06 2012, 23:10:39 »
да мне по гарантии делали на камри (проточили диски)
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
« Ответ #1946 : 19 06 2012, 05:56:58 »
Скажите, у всех аккумулятор потеет?
у меня их два панасоника, оба потеют. Дилер сообщил, что все в норме.
Gorillas
« Ответ #1947 : 19 06 2012, 07:47:58 »
я вообще под капот редко смотрю, зачем туда залазить ? 8)
лето на улице, жарко вот и потеют они у тебя ;D
С уважением, Павел
« Ответ #1948 : 19 06 2012, 08:44:33 »
В смысле потеют?Может у тебя вместо аккумов холодильники стоят?У меня после моего залезания в аккумы(проверял плотность электролита),стала немного мокрить из-под пробки.Видно грязь попала.
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
« Ответ #1949 : 19 06 2012, 08:51:18 »
вот и мокрят также))))
необслуживаемые такими не были. На ТО 20 поеду, пусть проверяют плотность, моют, чистят, клеммы мажут...)))
