Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481227 раз)
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #1950 : 19 06 2012, 09:08:34 »
В смысле потеют?Может у тебя вместо аккумов холодильники стоят?У меня после моего залезания в аккумы(проверял плотность электролита),стала немного мокрить из-под пробки.Видно грязь попала.
вот и мокрят также))))
необслуживаемые такими не были. На ТО 20 поеду, пусть проверяют плотность, моют, чистят, клеммы мажут...)))
Если также,как у меня.То точно грязь попала под пробки.Я когда снимал пробки,под пробкой увидел налёт песка,не хотел ковыряться,чтобы она не попала в сам аккум.Из шести банок,толькоодна пробка немного мокрит.Я периодически (1 раз в 3 месяца просто вытираю).Надо будет проверить уровень,может пора добавить дисц.воду.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1951 : 19 06 2012, 10:14:58 »
Тебе надо не воду , а электролит доливать , он же вытек, а не просто вода испарилась!!
Кстати на ТО 20000 долили 50 гр дистиллята )))))) стоит вебасто видно поэтому)
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #1952 : 19 06 2012, 10:30:45 »
Юра, а патамуша нефиг в чрево машинго лазить с нестерильными руками)))
скептик
« Ответ #1953 : 19 06 2012, 10:34:29 »
Ща насоветуешь! Куда он вытек то? Именно, если испаряется, то вода, поэтому и доливать воду надо
« Ответ #1954 : 19 06 2012, 10:44:28 »
Добавляют только д/воду,электролит низя.Смотрел уровень,полные банки.
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
« Ответ #1955 : 19 06 2012, 10:49:32 »
да, вебасто стоит.
обычное дело, почистить мыльным раствором.
ТО через пару тыщ...
« Ответ #1956 : 19 06 2012, 11:03:07 »
Грязь техническая -это не грязь,а рабочий налёт.
Грязь не от меня,а от эксплуатации.Открыл пробочку, подней скопилась пыль,песок.Вытирать не стал,чтобы не посыпалась в аккум.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #1957 : 19 06 2012, 12:04:59 »
У меня с "новья" на левом АКБ из под одной пробки "мокрит". Мою периодически раствором кальцинированной соды, насколько помню в какомто учебнике было прописано.
« Ответ #1958 : 19 06 2012, 12:52:55 »
Да,я и не парюсь по этому поводу.Протираю просто салфеткой для рук,чтобы эстетично было под капотом.Всё никак не могу помыть движок,уже и шампунь для двигателя купил немецкий.
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
« Ответ #1959 : 19 06 2012, 17:32:09 »
иппонский бери. Немецкий для меринофф и бмвуххх))))))))
