Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481386 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2220 : 31 08 2012, 12:00:02 »
Обогрев сидений летом еще проверьте))).....вдруг не заработает))))
если авто адаптировано под Россию,то заработает.))))))
CA$H
« Ответ #2221 : 31 08 2012, 12:02:39 »
....а вдруг у кого то нет (не заработает))))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #2222 : 31 08 2012, 12:12:43 »
убрать из цепи блокировку по включению от окружающей температуры!карочи,переделать проводку,чтоб включать в прикуриватель!)))))
CA$H
« Ответ #2223 : 31 08 2012, 12:49:04 »
и кондей Кешин тож...в прикуриватель))) Корочь: хочешь чтоб все работало летом - реж и в прикуриватель! (которого у нас нет))))))
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #2224 : 31 08 2012, 15:55:23 »
А у меня сегодня PowerHeat не врубался, то есть на улице +15
Но изредка проверяю системы, нажал кнопку , когда утром завёлся, а обороты на месте
Потыкал, без результата, потом через минут 10 ( температура ещё на поднялась) нажал- всё работает(((
Нелюблю я эти фантомные неисправеости (
Это защита от дураков(камень не в твой огород).Поэтому и зона стеклоочистителей тоже при плюсовой не будет работать.Но если нстойчиво тыкаешь - уступит .
Так раньше и летом в + 30  утром нажму , работает !!!
Пока движёк не наберёт рабочую температуру, должен работать
И похер, лето на дворе или зима, это ж не кондей, здесь датчик только на температуру охлаждающей жидкости завязан, а не на температуру воздуха!!!
Так что странно это имхо ((((
проверил +20 за бортом, все работает
« Ответ #2225 : 31 08 2012, 15:58:13 »
Значит эта кнопочка работает по температуре ОЖ.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #2226 : 31 08 2012, 16:06:07 »
так точно pif
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #2227 : 31 08 2012, 16:13:23 »
ой,блин!прикуриватель с гнездом стоит 3 копейки.))))взять да врезать его куда-нить!))))
« Ответ #2228 : 31 08 2012, 16:35:31 »
Прикуривателя нет,но гнездо то есть.Куда тогда я сую свой навигатор?
CA$H
« Ответ #2229 : 31 08 2012, 16:43:52 »
А куда, Юр интересно ты его суешь? ;D ;D ;D В розетку.))) Она такая. Это не прикуриватель.)))
