Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481370 раз)
NUR707
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2210 : 30 08 2012, 20:42:53 »
А у меня кондей накрылся....((((( Дует горячий воздух, даже и не знаю кого благодарить, что на улице не +35....))))))
может A/C GAS ? (кажется фрион газ на русском)
Kesha
    • Прадо 150
« Ответ #2211 : 30 08 2012, 21:06:53 »
В общем трубку меняли месяц назад, она потела, начал работать очень хорошо...а несколько дней назад, поняла что при +20 выставленных, дует достаточно теплый воздух. Надо доехать до ОД, пусть смотрят...
ТLC Prado 150, дизель,Престиж+....
С кем я живу? Как я живу? На что я живу? Спите спокойно… Все равно так, как у меня, у Вас никогда не будет!!))
Kesha
    • Прадо 150
« Ответ #2212 : 30 08 2012, 21:07:52 »
Вполне возможно что трубки кондея перетёрлись, если вебасту ставили, похожий случай был где-то описан.
Не, не ставила...он в теплом гараже стоит...вроде ту зиму нормально пережили...
« Ответ #2213 : 30 08 2012, 21:11:20 »
А у меня сегодня PowerHeat не врубался, то есть на улице +15
Но изредка проверяю системы, нажал кнопку , когда утром завёлся, а обороты на месте
Потыкал, без результата, потом через минут 10 ( температура ещё на поднялась) нажал- всё работает(((
Нелюблю я эти фантомные неисправеости (
Это защита от дураков(камень не в твой огород).Поэтому и зона стеклоочистителей тоже при плюсовой не будет работать.Но если нстойчиво тыкаешь - уступит .
Валерий Л
    • 150
« Ответ #2214 : 30 08 2012, 23:05:07 »
зачем тыкать
я минуту, а то и меньше и поехал
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #2215 : 31 08 2012, 08:10:39 »
Что-то насчёт обогрева зоны щёток только при плюсовой температуре не помню. Надо проверить. В мануале так сразу не нашёл.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2216 : 31 08 2012, 08:33:35 »
Так раньше и летом в + 30  утром нажму , работает !!!
Пока движёк не наберёт рабочую температуру, должен работать
И похер, лето на дворе или зима, это ж не кондей, здесь датчик только на температуру охлаждающей жидкости завязан, а не на температуру воздуха!!!
Так что странно это имхо ((((
« Ответ #2217 : 31 08 2012, 10:04:37 »
Уважаемый Ильич,может выдаю желаемое за действительное.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #2218 : 31 08 2012, 11:05:51 »
Понятное дело, на Канарах-то можно зону щёток не греть... ;D
CA$H
« Ответ #2219 : 31 08 2012, 11:57:23 »
Обогрев сидений летом еще проверьте))).....вдруг не заработает))))
