Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481402 раз)
newwhitebear
    • Трактор Т150
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2280 : 13 09 2012, 00:31:58 »
А родную защиту и не снимают. У меня глушак звенел.
С Уважением Роман.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #2281 : 13 09 2012, 00:35:01 »
У меня 2,7 в нем снимают, к фильтру иначе не добраться! А в каком месте или сочинении глушак звенел!?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2282 : 13 09 2012, 00:45:39 »
Соединение с сильфоном, там где пружины,
А умнея катализатор стрекотал ( сам прошёл)
Antonbt
« Ответ #2283 : 13 09 2012, 00:54:18 »
Сейчас подъехал к дому на открытую парковку, на улице тихо и четко слышан этот"левый" звук из под днища в районе передних дверей! Причем в машине с закрытыми дверями и окнами ничего не слышно!
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #2284 : 13 09 2012, 00:58:06 »
Так подсказали ведь уже выше, соединение выхлопных труб, где на болтах пружины стоят, там лечить надо.
Antonbt
« Ответ #2285 : 13 09 2012, 01:17:52 »
Ярослав 2009, а ты вроде в РБ лечил эти пружинки в выхлопной или я ошибаюсь! Не напомнишь где ты писал отчет?
smith77
  • Старший Сержант
« Ответ #2286 : 14 09 2012, 14:31:59 »
Полностью разобрался с глюками блока управления. Виновата сигнализация.
А можно поподробнее. У меня такая же хрень была несколько раз, загорается неисправность двигателя, индикатор курсовой устойчивости, мигает 4LO. Через некоторое время пропадает само. Обратился к официалам - сразу сказали - это сигнализация, поскольку ставил не у нас, делать ничего не будем. Стоит спутник "Эшелон". Съездил в "Эшелон", протестировали систему - все впоряде, никаких отклонений. Т.е. в Тойоте говорят - это не наше, а в спутниковой сигналке - говорят у нас все работает, а проблема остается, уже  4 раза была такая ситуация. Вроде бы на ходовые качества не влияет, машина едет, неприятно только когда у тебя на панели горит несправность и что-то мигает. Но это пока, как говорят "любой стук в машине когда-то себя покажет". Возьмет и заблокирует движок, да и еще и в далеке от дома. Если у кого-то была такая проблема, подскажите как решать.
Прадо 150 Элеганс. Уже 205 л.с.
Бибиревский
    • 150
« Ответ #2287 : 14 09 2012, 14:49:04 »
  Было сухо и асфальт не особо плохой.
Вот у меня тоже на сухом асфальте "проваливались тормоза", прям резина пищала.
Господа, вопрос к знатокам, испытал подобные проблемы несколько раз. При резком нажатии на тормоз такое ощущение, что на машине нет ни АВС, ни системы курсовой устойчивости. Колеса блокируются, машина при юзе не выравнивается. Что за хрень? Все системы по комплектации в наличии.
Коллекционирую минусы. Мне все равно, а вам полегчает.
max462
« Ответ #2288 : 14 09 2012, 14:51:17 »
Переведи в сервис режим сигналку (т.е.отключи её просто) и отдай на разбирательство ОД. Пусть считывают ошибки.
У меня такая гирлянда вылезала из-за установки блока увеличения мощности.
GCC
« Ответ #2289 : 14 09 2012, 15:08:47 »
Что за хрень?
А че моя версия про стоковую резину не катит, или не на стоковой резине такое происходит тоже?
