Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1468481 раз)
serp35
    • LC150 рест.2 дизель
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2450 : 16 12 2012, 19:27:33 »
Пробег на авто 200 (двести)км!На улице  -24*. При проезде "лежачих полицейских" заскрипели втулки стабилизаторов,перед и зад.Эт чё за хрень?
« Ответ #2451 : 16 12 2012, 19:51:49 »
Замёрзла резина,потеплеет скрип уйдёт.Лишь бы стука не было.Многие поливают эти места силиконом,я забил на это-вроде уже и не скрипит. pif
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #2452 : 16 12 2012, 19:56:34 »
Пойдёт. Не пройдёт - предъяву ОД на осмотре 1000 км.
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #2453 : 16 12 2012, 20:42:11 »
Завожу в холод дизель и какой-то посторонний звук в момент запуска, как будто дверь со скрипом отпирают! Хз че такое?
С Уважением Роман.
« Ответ #2454 : 16 12 2012, 21:54:56 »
Такая же хрень при заводе холодного дизеля.При разогреве Вебастой такого нет.Такое ощущение,что разгонная муфта отцепляется.
Regen44
« Ответ #2455 : 20 12 2012, 09:53:12 »
у меня печка работает при пуске и прогреве. при чем если включен обдув лобовухи так на нем и остается. у тебя скорее всего включен авто режим. а при нем пока не прогреется двиг, не включается вентилятор
+1 также все работает) если режим АВТО то печка не будет дуть пока не нагреется...
Я конеш посмотрю, мож и стоит , но есть тогда два но...
1.Я точно помню , что постоянно вручную делаю больше -меньше, а на авто это не сделаешь помойму.
2.Почему днем тогда на остывшем дует , а с утра нет?
такая же фигня, друг, исправил ли ты этот косяк?
Prado-150 Standart 2.7 2TR-FE automat
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #2456 : 20 12 2012, 19:46:19 »
Вот... Кто помнит, у меня тут омыватель фар сломался. Ну, значит, приехал, сделали диагностику, питание подаётся. сгорел моторчик. Заодно сделал диагностику подвески из-за стука (35800, 2,5 года машине), надо ещё менять резинки на стабилизаторах... Машину, кстати, помыли. Приехал вечером в гараж, забыл про фиксатор, дёрг - сломался, не продули, сволочи... Звоню, рассказал, попросил дописать фиксатор к моторчику и резинкам в заказ, а они мне: "это не гарантийный случай, ибо механическое повреждение"... Кладу трубку, гружусь, перезваниваю, говорю, какие они нехорошие, а они сказали приезжать, надо задокументировать и решить вопрос о гарантийном случае...
Nubos
« Ответ #2457 : 21 12 2012, 01:16:32 »
Зима! ;)
Забей, поменяешь тыщ через 40 - перестанет. ;)
На ходовые никак не влияет.
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #2458 : 21 12 2012, 12:25:23 »
Зима! ;)
Плюсану, главное чтоб не стучали.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Nubos
« Ответ #2459 : 24 12 2012, 00:34:33 »
Зима! ;)
Слушай, даже с постукиваниями не влияет. Я во вторую зиму по леденелым ямкам (около 20 ткм было) на грунтовках сильно задумывался над этим делом, но только к 40 ткм появился смысл менять. Резинки, видимо, реально дубеют, что-то леденеет от шуги из-под колёс и т.п.
