Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1468459 раз)
TURIST
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2430 : 13 12 2012, 06:53:08 »
Если машина переходит в аварийный режим и горит гирлянда на приборке, значит появилась повторяющаяся ошибка. Может быть что угодно. Например с холода заехали в тепло и обратно на холод. В воздушном датчике примерз конденсат, ошибка. И так несколько раз, вот и результат. Перед сбросом надо посмотреть какие ошибки были и все станет понятно.
NUR707
« Ответ #2431 : 13 12 2012, 07:17:49 »
В субботу мотался по зимникам. Ночью шел снег, соответственно, утром пухляка было сантиметров 10-15, в лесу больше, в тундре поменьше. Часа через 3 езды пропала тяга - больше 2000 об/мин двигатель не хотел крутиться. :o
Мелькнула мысль, грёбанный дизель. 8D
Открыл капот - свист в районе воздушного фильтра, гофра сплющена. Всё пространство под фильтром оказалось забито плотно утрамбованым снегом, особо поизвращался с очисткой трубки заборника. Через несколько часов, при выезде на чищенную трассу, удаление снега из фильтра повторил.
P.S. Задумался о шноркеле. ;D ;D ;D
А я на зиму делаю маленькую манипуляцию, которая, думаю, спасла бы от данного приключения. Правда, у меня 120й 4л., и не знаю, можно ли так сделать у вас.
Зимой я снимаю один конец резинового шланга/рукава, который идет от корпуса воз.фильтра с пластиковому патрубку, который торчит из крыла, вернее не снимаю, а отсоединяю от этого  патрубка и аккуратно загибая, кладу рядом. А мысль моя по данному поводу такая: зачем "кормить" двигун зимой холодным воздухом (ещё и со снегом, как в данном случае), когда рядом есть теплый...  Все ВАЗы вспомнили, как у них на зиму крышку фильтра переставляли? Всё быстрее согреется, и работать движку всяко комфортней.
Ну опять же смысл в процедуре смотря какие температуры у народа: до -20, наверное смысла особого нету... хотя, опятьже , за исключением хавания снега.
Данную модернизацию произвожу каждую зиму, и уже не с первой своей машиной, косяков не заметил.
это колхоз ! так нельзя заниматся самодеятельностью в тех регламентах тойоты нету такого ! вы наверное по привычке как на ладе !
Андрон
  • TLC PRADO 120й 4.0
« Ответ #2432 : 13 12 2012, 07:28:59 »
В субботу мотался по зимникам. Ночью шел снег... было сантиметров 10-15 ... пропала тяга ... пространство под фильтром оказалось забито плотно утрамбованым снегом...
ИМХО, выигрыш на двигающемся автомобиле - практически нулевой. В ВАЗе забор воздуха был непосредственно от рубашки и может градус-другой и добавлялся, да и то думаю, что когда едешь - химера. С другой стороны, теплее воздух - ниже мощность... Далее, смесеобразование: что-то мне кажется, что датчик температуры воздуха может стоять не в потоке (тут могу ошибаться, извиняюсь заранее), а тогда искажение его показаний - тоже не в плюс.
Я никого не заставляю так делать, и повторюсь: косяков  не заметил.
Про датчик темп-ры(для "мозгов", а не для показометра): разве он не в расходомере воздуха, как у всех?
Про химеру  - могу проверить, есть ОВD сканер (блютузный, на телефон), летом температуру засасываемого воздуха показывал  за  +50.
Про мощность: зимой я легко пожертвую несколькими процентами, ради более комфортной езды машине и мне естессно ... Но вообще-то, изначально разговор был о возникшем трабле, который я предложил избежать.
люблю свой кукурузер...
Андрон
« Ответ #2433 : 13 12 2012, 07:42:07 »
Ой не смешите меня 8D
А про всякие картонки перед радиторами, "одеяла", автозаводки, про езду при температурах за -30 нам тоёта в техрегламентах что-нибудь пишет?
NUR707
« Ответ #2434 : 13 12 2012, 07:46:08 »
автозаводка это норма ! а все остальное опять колхоз !
TURIST
« Ответ #2435 : 13 12 2012, 07:54:12 »
Колхоз не колхоз, а для холодных регионов все на пользу!
NUR707
« Ответ #2436 : 13 12 2012, 07:57:06 »
Скандинавия,Исландия,Канада,Аляска тоже не теплые регионы но там не колхозят !
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #2437 : 13 12 2012, 08:26:28 »
Откуда инфа что не колхозят?
Tank 500 3.0 V6 Premium
Андрон
« Ответ #2438 : 13 12 2012, 08:50:50 »
Как мне помнится, у них, вроде, везде розетки и электрокотлы в системе охлаждения у многих.
Андрон
« Ответ #2439 : 13 12 2012, 08:53:49 »
какая норма???   :o            вебасто, я ещё понимаю...
