Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475501 раз)
Ivan
    • TLC Элеганс
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2950 : 25 04 2013, 19:33:34 »
Согласен, Вы меня убедили, что-то как-то упустил я этот момент. Тогда возникает вопрос - из чего тогда состоит опора, если в ней нет подшипника? Если тупо из металла, тогда чашку быстрее разобьет, чем опору, смысл тогда в ней отсутствует на мой взгляд.
[/quote]
А как во всех наших (российских) авто? Конечно нет подшипников.
На Фольцвагенах коммерческих - опорные подшипники
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #2951 : 25 04 2013, 20:40:47 »
Дело не в коммерческом или нет авто. Дело в строении самой подвески и куда крепится аморт внизу.
Nubos
« Ответ #2952 : 26 04 2013, 00:06:17 »
В опоре - резинка - наверху шайба с пропилом. Подшипника нет, попутал с БМВ - только менял, вот и осталось в памяти.
Тем не менее - резинки могли в опорах лопнуть.
Ещё стойки стаба - если без КДСС, если с КДСС - гидроцилиндр - не потёк?
Резинки на стабе живые? Сколько ткм прошла машина?
Подушки двигателя - живые?
Амортизатор не потёк?
У меня тоже стукан завёлся тут, сильно повеселился, когда увидел, что пластиковый подкрылок (передняя часть) вылетела из крепёжного гнезда вместе с пистоном...
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #2953 : 26 04 2013, 10:03:41 »
Такая же фигня была... едешь на скорости стучит, медленно едешь тишина.. Не выдержал остановился полез смотреть что там долбится )) на место вставил поехал дальше спокойно и довольный ))
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #2954 : 29 04 2013, 17:22:59 »
У меня зараза D4D пинаться стал, если потихоньку с места съезжать, то нормально плавно все, а если чуть надавить, то через долю секунды после старта ещё пинок под зад. Или едешь так не быстро 5-10 км-ч ускоряешься и опять пинок, че за херня ?
Неужели такие пинки шприцовкой кардана устраняются?
С Уважением Роман.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #2955 : 29 04 2013, 18:22:16 »
Судя по описанному шприцовка тут не при чем. Смотрите кардан и как вариант АКПП
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #2956 : 30 04 2013, 19:46:44 »
Походу да...
Я зиму откатался нормально! Щас по лужам покатался и и пинаться стало...((((
Rantie
« Ответ #2957 : 01 05 2013, 17:52:25 »
Лицо попроще и народ потянится  post
Романчик
  • Жить как говориться хорошо!А хорошо жить еще лучше
  • LC 150 Элеганс Дизель
« Ответ #2958 : 01 05 2013, 18:09:06 »
Походу да...
Такая же фигня была! Заехал на яму прошприцевал кардан все пропало!
Nubos
« Ответ #2959 : 03 05 2013, 20:59:09 »
На корпусе раздатки и дифов подтёков масла нет?
Хотя очень смахивает на карабас. Если на гарантии - в ОД на диагностику коробки.
