Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475532 раз)
karvet
  • Город ОМСК
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2930 : 21 04 2013, 16:47:32 »
Может кто подсказать?на120 и 150 с двигателем 4л обводной ремень одинаковый или нет?очень надо.
GCC
« Ответ #2931 : 21 04 2013, 17:49:05 »
парт-номера разные по крайней мере
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
« Ответ #2932 : 22 04 2013, 23:28:56 »
Народ привет! Подскажите где можно найти инструкцию пошагово, как снять обшивку арок багажника, ну там где домкрат лежит! А то там сверчок завелся, а добраться до него только всю пластмассу снимать!! Спасибо!
Что ни что не подскажет?! Хоть с чего начать разбирать?!
бывает и так
КОТ'я
  • На ковре вертолете, мимо радуги,мы летим а вы ползете чудаки вы чудаки(с)
  • Как много в этом мире Дуремаров....
« Ответ #2933 : 22 04 2013, 23:33:38 »
А ты уверен что он именно там??? Может это замок задней двери, мне меняли ушел сверчок?
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #2934 : 22 04 2013, 23:33:45 »
я на 120-ом разбирал, по ходу разобрался. начни с порожка
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #2935 : 22 04 2013, 23:34:15 »
Рулевую рейку меняли кому-нить?
С Уважением Роман.
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
« Ответ #2936 : 23 04 2013, 00:44:00 »
Выше на пару постов смотрите, чел пишет меняли
Subaru Impreza WRX STI
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #2937 : 23 04 2013, 05:35:57 »
Опять скрипит потертое седло , тьфу, КДДС где-то спереди.
Брызгал ВД, ни фига не помогло, ездить уже стыдно.
Кто чем нибудь мазал резинки и где. Скрипит так же когда руль поворачиваешь, точно думаю КДСС.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #2938 : 23 04 2013, 08:43:15 »
Привет! Сначала открываете дверь багажника, и снимаете порог багажника, на клипсах и защелках. Резинку задней двери вроде тоже потом надо будет подорвать, под ней снизу мазута-герметик черныя , брррр..) Потом опускаем вперед задние сидухи или лучше вообще их сложить. потом откручиваете 2 болта на 10, планка между сидухами и полом багажника, они в кармашках с петлями под пластиковыми заглушками, снимаем ее. Потом откручиваете багажный рельс, их в багажнике две штуки. Вам надо открутить левый, 4 болта на каждой рельсе.толи на 12 толи 13 толи 14 не помню щас,. Снимаем его. Потом поворачиваем на четверть оборота кронштейн (до щелчка) на который вешаем вертикальную багажную сетку и вытаскиваем его, под ним шуруп, выкручиваем. А второй рельс тоже походу надо снять. После снятия рельсов, снимаем ковролин, он плотно из под боковых панелей выходит и пенопласт, под ним сбоку внизу панелей шурупы чОрные (крестовые), панель прикручена к днищу.По моему по 2 с каждой стороны. Снимаем порог задней левой двери, снимаем механизм наклона задних кресел, он на защелках вытаскивается вперед, повисает на тросиках. (при снятии эту ручку наклона задних кресел (далее -ручка) тросы отсоединять не надо, эту ручку что сняли поверните боком и она в эно отверстие пролезет, когда панель снимать будете)  Снимаем уплотнительную резинку задней двери. Аааааа... еще снимаем с левого нижнего крепления ремня декоративную крышечку и откручиваем его... Фух, ну вроде все. снимаем панель, она на клипсах и коегде на защелках или наоборот. Вроде ниче не забыл... Удачи! Забыл добавить у мня пятиместный!
ALL0411
« Ответ #2939 : 24 04 2013, 08:04:37 »
спасибо !!!! Займусь в выходные! А идея насчет замка задней двери интересная, нужно и ее отработать
бывает и так
