Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475448 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #3010 : 05 05 2013, 22:00:26 »
Владельцы 2,7 отзовитесь...))
Как так получается, что у них сидушка имеет такой способ(каждая часть отдельно) складываться??
Она(спика) у всех такая?? Первый раз такое вижу.
Или это самопальный вариант?
такая конструкция трансформации салона )
У тебя такой же люфт??
Игорь
Roks
  • Прадик
« Ответ #3011 : 05 05 2013, 22:01:37 »
В свободной. Лучше на имя руководителя тех.центра (ОД).
Обязательно указать, что уже обращался с этой проблемой.
Спасибо,Игорь,осталось только найти свободное время и лишние нервы.
Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #3012 : 05 05 2013, 22:04:19 »
К сожалению, такова реальность.
Нервы лучше не тратить. А общаться лучше письменно. Реакция несоизмеримо лучше.
Игорь
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #3013 : 05 05 2013, 22:09:45 »
Согласен, Вы меня убедили, что-то как-то упустил я этот момент. Тогда возникает вопрос - из чего тогда состоит опора, если в ней нет подшипника? Если тупо из металла, тогда чашку быстрее разобьет, чем опору, смысл тогда в ней отсутствует на мой взгляд.
Там и бить то нечего, чашки в привычном ее понимании нет
у нас были гарантийные случаи когда меняли опору . на вид её не видно что она убитая . вешали дачик и катались . реальный стук !! . видимо металические и резиновые части где то порваны и происходит пробой
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #3014 : 05 05 2013, 22:13:23 »
Опять скрипит потертое седло , тьфу, КДДС где-то спереди.
Брызгал ВД, ни фига не помогло, ездить уже стыдно.
Кто чем нибудь мазал резинки и где. Скрипит так же когда руль поворачиваешь, точно думаю КДСС.
а к ОД обратиться не пробовал ?? все твои хотелки должны зафиксировать на бумаге , ответы так же проси в письменном виде заверенные печатью
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #3015 : 05 05 2013, 22:15:04 »
Так вот в том-то и дело, что МОРОЗОВ-то у меня (Запад Казахстана) и нет (сейчас, например, за окном +2), а машина всё равно, как холодильник!
Для лета (когда у нас под +45), наверное такой "недостаток" - это хорошо!
Но вот сейчас... с холодной печкой ... не очень-то КОМФОРТНО!
Если прочесть высказанную здесь мысль, что замена термостат здесь не помогает, значит проблема решается не заменой термостата, а "перепрошивкой мозгов"?!
Написал на сайт TOYOTA в Казахстане - ответ: "Пригоняйте на НАШЕ СТО - разберёмся!"
(Это при том, что ИХ СТО от меня на 1 000 км (бездорожья)!
Сервис, блин...
поставь себе догреватель или Вебасто , всё пройдет )
на днях пришли новые РаВ -4 дизильные , у них догреватель установлен в штатной комплектации ))
Рестайлинг на 150-й будет, думаю и там появится...))
все возможно )
kartoshka
    • TLCPrado150,2TLC200only diesel
« Ответ #3016 : 06 05 2013, 19:02:05 »
Что-то многовато люфтит. Обычно, как в положении, когда(видео) средняя часть сложена.
А что за комплектация, что позволяет складывать заднее сиденье не 70/30, а 30/30/30..??? Может в этом причина?
Так во всех Прадиках. Только вместо пипки сверху, которые на левой и правой спинке, на средней половине, если смотреть на неё лицом, есть рычажок слева сверху чуть сзади, похожий на дверную ручку от москвича!  ;D
Как-то так, сегодня специально залез и откинул спинку как на видео) Но так не удобно сидеть, слинком много места занимает, проще отдельно подлокотник откинуть. Но для негабарита - самое то!
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
« Ответ #3017 : 06 05 2013, 21:15:46 »
Пробег 84 , по гарантии поменял ограничитель задней двери, блок kdss  все! Машина 10 года, предлагают в ОД за 20 тыс,  соглашение о продлении гарантии до 4 лет или до 130 , говорят пошли проблемы с корбками, как вы думаете стоит продлять гарантию или нет!
бывает и так
Zagornov
  • 4х4 вот стиль жизни.
    • Prado150 3.0 дизель-эл
« Ответ #3018 : 06 05 2013, 21:31:09 »
Скорей всего развод, чёт  про коробки не кто не жаловался..
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #3019 : 06 05 2013, 21:31:35 »
Однозначно, ДА!
Да и цена вопроса что-то в районе 20 с небольшим тыс.руб.
Стоимость помпы, если потечет.))
Игорь
