Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475439 раз)
CA$H
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #3030 : 07 05 2013, 00:17:52 »
Доброго вечера всем. В связи с участившимися последнее время кратковременными осадками, при отсутствии дождя но мокром асфальте, стал замечать при вкл омывателя лобового стекла некоторую задержку разбрызгивания жижки. Т.е. сначала взмах дворников по сухому стеклу, затем работа форсунок. Доля секунды, а не приятно. Это нормально? У всех так?
CA$H
« Ответ #3031 : 07 05 2013, 00:20:32 »
Други, у кого руль простой на гидравлике не было ощущений провалов при его поворотах. Я у себя осенью сначала стал замечать потом вроде прошло, а сейчас опять так же. То есть вращаю его и вроде сначала легко, потом какое-то усилие, потом снова легко, и при выходе из поворота раньше вроде сам возвращался, а теперь нет точнее надо подпинывать обратно то довернет то нет.
А сей симптом проявился не после перехода на летнюю резину?
sushnyak
« Ответ #3032 : 07 05 2013, 00:22:39 »
У меня можно брызнуть на стекло, а дворники не махнут
LC200 дизель
CA$H
« Ответ #3033 : 07 05 2013, 00:32:16 »
Поясни, не понял. Зачем тогда брызгать на стекло, если дворники не махнут?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #3034 : 07 05 2013, 00:50:09 »
Возможно клапан в насосе не держит(может соринка попала) и жидкость уходит в бачок.
Игорь
CA$H
« Ответ #3035 : 07 05 2013, 00:59:12 »
Игорь, обратный клапан в конструкции насоса или на патрубке конструктивно расположен?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #3036 : 07 05 2013, 01:08:11 »
Если честно не знаю. Но думаю, что на насосе(на выходе).
Игорь
CA$H
« Ответ #3037 : 07 05 2013, 01:32:15 »
Ок. Спасибо.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #3038 : 07 05 2013, 05:35:04 »
...обратный клапан в конструкции насоса или на патрубке конструктивно расположен?
На патрубке - совмещён с тройником 85321-28020
С уважением, СЕРГЕЙ.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #3039 : 07 05 2013, 06:56:47 »
Да и цена ему 200-300 руб.
