Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475231 раз)
Lexey
  • Вот так и живем...
    • LC Prado 150 3.0D
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #3300 : 03 06 2013, 19:34:30 »
А я заметил при нажатии на педаль тормоза слышится звук похожий на спуск воздуха.
С момента покупки так, похоже на присвистывание по нарастающей. А вот остального, как описал, нет.
Такая же ерунда. Поначалу как то напрягало, а сейчас и привык и не обращаю внимания.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #3301 : 05 06 2013, 09:37:24 »
гыгы))) Парни некоторые "проблемы" эти себе сами надумываем, чтобы на остальных авто владельцев быть похожими)))
А у меня громче движок цокатит вроде когда солярки пол бака, а так, газку даванешь поет)))
Ember
  • Hell
    • LC 150 Diesel
« Ответ #3302 : 05 06 2013, 10:02:54 »
Тоже и пыхтит и свистит и зимой на лежачих полицейских чето скрипело... Просто понимаешь, что не хрен морочиться и парить мозг себе... хороший стук наружу вылезет, раньше не понимал этого  выражения :))) Или я зря так доверяю Тойоте?
Жизнь такая, какой мы ее видим
Viсtor
    • Прадо 150 2.8
« Ответ #3303 : 05 06 2013, 10:07:42 »
Всем клубням большой привет! Не знаю данная проблема всех прадиков или нет,но тем не менее неоднократно замечал,что когда двигаешься по трассе на скорости около 120-130 км/ч. с включенным круиз контролем некоторое время и после этого начинаешь притормаживать ....круиз как бы выключается и происходит.... резкий,неприятный толчок в трансмиссии.Хочу сказать что происходит это только при включенном круизе,при обычном режиме этого нет.Что это неадекватная работа круиз контроля или ...???
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #3304 : 05 06 2013, 10:39:00 »
Хз, у меня нет такого... Да и толчков тоже нет. Может круиз резко сбрасывает газ и поэтому так кажется что толчок?
Nubos
« Ответ #3305 : 05 06 2013, 12:56:55 »
Надо только чётко отдавать себе отчёт в том, что понимаешь что, где и почему цокает и стучит, что это не критично. А так можно и потёкшие гидроцилиндры КДСС прошляпить и убить всю систему нафиг или потёкший же диф, в который достаточно масла залить, да болты протянуть своевременно, а так под замену, хорошо если клина не даст и по коробке не вдарит, либо оторвавшимся карданом всё под полом разворочает.
Машина при всей кажущейся могучести - вещь весьма тонкая, за ней приглядывать периодически надо, особенно если где-то что-то вдруг стало не так, как было до того...
Удачи!
CA$H
« Ответ #3306 : 05 06 2013, 13:04:19 »
Удачи!
Очень точно подмечено  ^-^
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #3307 : 05 06 2013, 13:27:31 »
было у меня такое, только чуть не так, идешь на круизе примерно с такой скоростью, в горку, потом круиз выключаю кнопкой не тормозом, и после выключения в догон толчок. Такое наблюдалось когда груженый шел. С отпуска пришел, катаюсь такой хрени не наблюдается. ТО уже прошел, все ок. ХЗ что это, приколюхи нашей машинки видимо...(((
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #3308 : 05 06 2013, 13:37:06 »
Резко начинает тормозить двигателем, может быть? Обороты сбрасываются намного? У меня бывает, но крайне редко, я на круизе 90-95 катаю.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #3309 : 05 06 2013, 20:13:41 »
Я постоянно использую круиз, даже в городе, когда попадется не слишком загруженный участок.
Никогда такого не было.
