Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475360 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5230 : 05 10 2014, 18:53:57 »
Короче проблемы из пальца высасываем )))
нискажи.... я когда увидел в топливном фильтре - "жопу"...., задумался о моменте истины...
Подробнее про "жопу" ?))))  А так начали пищать передние парктроники так лень ехать к мастерам .
тут смотри: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.msg4455490#msg4455490
« Ответ #5231 : 05 10 2014, 19:03:53 »
По парктроникам,выключи их потом включи.Если будут пищать-в ОД,если есть гарантия.Нет гарантии-значит самому надо проверить чистоту датчиков и провода.Бывает достаточно протереть пальцем.
soloma-e
    • Прадо 150
« Ответ #5232 : 05 10 2014, 20:42:41 »
Всех приветствую! Пишу впервые, т.к. появилась проблема. Коротко о себе. За рулем 35 лет. За последние 15 - три новых джипа: первый - Паджера (1998-2004), второй - Прадо 120 (2006-2010), третий - Прадо 150 (с 2010).
Паджеро: Механика, 3л. бензин, 5-дверный, помню отдал 35 тыс.баксов и "братки" пригнали из Эмиратов. Откатал 70т.к. Проблем не припомню, только беспокоил стук клапанов до прогрева дв. (конструктивная особенность). Обслуживание  и детали дороговато. По ошибке при замене масла в КПП залили жидкость для автомата - через неделю зашумела и полетела. Подшаманил и продал.
Прадо 120 (макс. компл. за 1650т.р.): Бензин 4л., из салона. Откатал четыре года 75 т.к., до сих пор свояк ездит - уже 140 т.к. Езда: 50% - город, 30% - межгород (до 1000 км), 20% - разумное бездорожье (охота, горные лыжи). Надежно и комфортно. Проблемы: Обслуживался регулярно у ОД в Тойета-Центр Новосибирск. Кроме регламентных замен за 4 года менял замок задней двери и беспокоила лампочка давления масла двигателя (загоралась на хол. об.). После многочисленных проверок у ОД пришли к выводу, что индивидуальная особенность параметров датчика - и оставили в покое. Замена одной габаритной лампы. И все! У свояка в последующий период было следующее: замена подшипников ступиц, замена всех резинок ходовой и рулевых, что-то еще по мелочам, но ничего серьезного. До сих пор функционирует пневматика. Правда ездит он только по городу да пару раз  на Алтай.
Прадо 150 (макс. компл. 2650т.р.): 4л., бензин, накатал 97т.р. Брал там же у ОД, обслуживаюсь у них же. Проблемы: На 40т.к. поменял замок закрывания стекла задней двери. На 80т.к. зашумел правый подшипник - поменял оба. И вот основное: С пол-года назад изредка начал подергивать автомат на D передаче на оборотах 1800 при движении в небольшой подъем в натяг. И вот на днях на этих же оборотах начало дергать чаще, затем загорелись и замигали 4 сигнальные лампы (АВС, 4вд, и др.). Остановился, заглушил, завел - пропало, поехал. На четвертый раз - больше не исчезало и дерганье продолжалось.  У ОД сделали следующее за 14т.р.: поменяли свечи (ходил еще на родных), промыли все имеющиеся топливные системы и механизмы, говорят, что это не редкий случай по причине не качественного бензина. Езжу второй день и что имею: При движении на D на 1800 об. появляется сильное подергивание. Без движения, на тормозе, на D, на холостых также подергивает. При резком ускорении все исчезает. Если перевожу рычаг в положение  S, дерганье прекращается (или становится значительно меньше и реже). Кто сталкивался с подобным и что предпринимал?
Еще деффект: Пару месяцев назад стал врать датчик уровня топлива. Наливаю полный бак - показывает ноль и нехотя в течение часа поднимается вверх и может ни с того ни с сего опять показать ноль. ОД говорит из-за некач. бензина датчик врет. Надо снимать бак и менять датчик. Так ли это? Хотя это пустяк по сравнению с первой проблемой.
И тем не менее считаю, что абсолютно надежных машин не бывает. По своему 37-летнему опыту ежедневной езды на разных иномарках считаю, что вероятность каких-либо проблем у тайетовских машин по сравнению с другими марками значительно  меньше.
Бензин предпочитаю дизелю по следующим причинам: 1.Не нравится звук дизеля. 2.Вероятность отказов выше у дизеля из-за более высокой степени сжатия и более сложной топливной аппаратуры. 3.Более высокие требования к чистоте топлива у дизеля. 4.Менее эффективен прогрев двигателя и соответственно салона у дизеля.  А меньший расход дизеля не компенсирует перечисленных его недостатков. Но это моя точка зрения, естественно может быть и другая.
Прошу поделиться "горьким" опытом по поводу дефекта АКПП.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #5233 : 05 10 2014, 21:01:54 »
Я так понимаю, что движение в натяг в небольшой подъем на прямой передаче?
Включая S, автомат в режиме 4 передачи.
Игорь
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #5234 : 05 10 2014, 21:15:30 »
По АККП ничего определённого сказать не могу.Что касается датчика уровня---предполагаю,надо почистить реостат датчика,либо где-то зависает поплавок.У меня было такое на Santa Fe. Там лючки бензобака расположены под сидениями второго ряда.Их два было под ковриком обшивки.Ещё не разбирался,но думаю,что у нас аналогично.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Томат
« Ответ #5235 : 05 10 2014, 22:47:55 »
soloma-e, с твоих слов можно сделать вывод!
Переводя селектор в режим S (блокировка ГТ исключается), дерганье прекращаются, это похоже на блокировочную плиту, то есть не хватает давление или еще какая то причина (как пример в электрике) где на D происходит пробуксовка как в механизме сцепления.
« Ответ #5236 : 10 10 2014, 00:13:57 »
По-моему у меня сдыхает лампа ближнего света,гаснет периодически. Включается только после отключения,пытался шевелить контакты,думал что в них дело,но никак.Менять лампу?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5237 : 10 10 2014, 00:22:34 »
Сначала просто поменять лампы местами. Если лампа, то тогда, как и в случае любой лампы,
менять сразу пару, а оставшуюся в живых в запас.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #5238 : 10 10 2014, 01:18:02 »
У меня была такая же фигня. Поменял лампы, причем сразу пару и все пропало.
nv86
    • 150 3.0, Элеганс
« Ответ #5239 : 10 10 2014, 12:37:29 »
На пробеге 97 тык в течении одной ночи с разницей в часа 3 перестали работать обе лампы(гасли через 5 минут после включения), пришлось купить новые корейские в первом попавшемся магазине.
Каждый день окружающие доказывают мне, что жизнь без мозга РЕАЛЬНА!!!
