Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467191 раз)
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #6490 : 15 01 2016, 16:19:23 »
Спасибо. Уровень жидкости-то в бачке снизился.
Домкратить надо или так заглянуть можно? Это справа под переднем пассажиром, там где номер 8534989122 (85348U на схеме)?
Там есть штуцера соединяющие трубки, в каком месте слетел у тебя нужно искать, они в пороге правом обычно проходят к задней двери. Снимаешь пласиковую накладку на пороге и смотришь, идет по ней жидкость или нет.
« Ответ #6491 : 15 01 2016, 16:25:07 »
Вот смотри сколько там соединений много. Начни с тех, что у пассажира в ногах, если там идет жидкость, то потом в багажнике и тд.
Yorris
« Ответ #6492 : 15 01 2016, 16:35:16 »
Спасибо. Будем искать.
« Ответ #6493 : 15 01 2016, 17:58:05 »
У троих было и у всех в переднем пороге выскакивал шланг.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #6494 : 15 01 2016, 18:51:55 »
короче если гарантия не прокатит полезу промывать продувать смазывать
SMESHNOI, по гарантии лучше настаивать на замене замка. Это будет эффективнее, чем если они в нем начнут ковыряться )))
Точно! А если машина грязная, то ее надо менять по гарантии, а не мыть! :)
zlt
« Ответ #6495 : 15 01 2016, 18:58:28 »
Наши манагеры что это не гарантийный случай, уточняя, что скорее всего в теплом боксе замок (активатор) оттаит и будет работать. Типа за наши денежки они все разберут, посушат и соберут обратно.
Да незачем там ничего разбирать. Собственно привод замка в целости и сохранности. Загаживается наружный механизм.
Хотя мне что-то наружное в замке меняли по гарантии. Я не жаловался - сами что-то нашли при ТО и заменили. Так вот, действительно, только сейчас понял, ни прошлой зимой ни пока этой замок в открытом положении не клинился. А перыве две зимы было несколько раз. Забавно. Могу поискать бумагу с номером того, что меняли.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #6496 : 15 01 2016, 19:57:23 »
Кстати, наблюдала, как одна дама в ниссане добилась полировки следов от длинных ногтей на дверях - по гарантии. Так что... Все может быть :)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #6497 : 15 01 2016, 23:19:30 »
Ну тож в Москве, а не в Риге...
Я много чего по гарантии сделал.
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #6498 : 18 01 2016, 16:07:31 »
если не затруднит посмотрите
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
zlt
« Ответ #6499 : 18 01 2016, 17:39:18 »
Указана замена 69190-60011 - написано типа ручка задней двери :) :) 106 Euro запчасть. + 0.6 нормочаса на замену.
В общем можно смотреть по каталогу что сие такое есть.
