Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467233 раз)
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #6560 : 25 01 2016, 12:29:11 »
А разве на 2.7 есть кдсс?
Так у civic066 авто с КДСС, кто сказал, что у него 2,7. :)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #6561 : 25 01 2016, 13:00:50 »
Нет, это что то внутри, посередине кажись. Похоже лобовое о что то трется. И скорость с оборотами двигателя роли не играют.
Возможно панель скрипит, которая к лобовому с внешней стороны крепится, туда иногда грязь песчинки попадают. У меня скрип проявлялся при разгоне и торможении. На ней резинка есть, попробуй силиконом по всей длине под резинкой пройтись, если звук пропадет на время, то она точно. Потом я ее отщелкивал и ветошью с обезжиривателем под ней все пространство вычищал.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #6562 : 25 01 2016, 14:06:42 »
КДСС, сразу отказался, не нужен он мне даже даром
Да, Вы уже не раз городо заявляли о своих KDSS фобиях. Но это никак не влияет на тот факт, что KDSS есть самая полезная система из всех опций. Скажем так, без KDSS TLC150 абсолютно неинтересен ни на бездорожье, ни на трассе. Ни рыба не мясо :(
Нахрена KDSS на бездорожье?
На бездорожье ни нахрена стабилизаторы поперечной устойчивости органичивающие ходы колес. Вот она их и расслабляет. А на дороге зажимает. Причем сами стабилизаторы много жестче, чем стабилизаторы у бескдсс-ного варианта. Вот и получам на трассе зажатую и собранную машину, а на бездорожье наоборот. Без KDSS с что-то среднее всегда, причем середина смещена все-же на бездорожье. Вот и получается ни рыба ни мясо. Ну и если бездорожье еще ладно, все-же не часто, то на трассе без KDSS машина много хреновее в поворотах - в горах вообще тоска :(.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #6563 : 25 01 2016, 14:38:22 »
zlt, так ведь КДСС от 20 кмч работает. Вот гоню я по грунтовке 60, а у меня подвеска с ходами как у форда фокуса...
У Патруля такая система отключалась принудительно, и это правильно. И всё равно у них стабы выкидывали с установкой больших колёс...
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #6564 : 25 01 2016, 14:43:29 »
Получается даже хуже чем у Фокуса, так как в прадосе сильнее болтает из стороны в сторону, в легковушке раскачки такой нет.
Uncle Bob
  • Старший Сержант
« Ответ #6565 : 25 01 2016, 14:55:31 »
Уважаемые, не могу понять, вроде должен быть сигнал, что не выключен свет, когда заглушил машину и открыл дверь. Уже пару раз забывал выключить. Это у меня такая проблема или у всех прадиков? Прадо 150, араб, 2,7 двигатель.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #6566 : 25 01 2016, 15:11:42 »
У арабов свет выключается сам при открытии водительской двери. У меня по крайней мере так.
« Ответ #6567 : 25 01 2016, 15:26:41 »
Аналогично, поэтому и нет сигнала. :)
Uncle Bob
  • Старший Сержант
« Ответ #6568 : 25 01 2016, 15:47:20 »
Почему то у меня не выключается. Совершенно точно. Глушишь, достаешь ключ, открываешь дверь - продолжает гореть. Может отключено как то. Прадо десятого года.
zlt
« Ответ #6569 : 25 01 2016, 15:52:29 »
Если именно гоните, то такая и должна быть :(, иначе раскачка будет дикая, а непрвности на такой скорости по любому колеса не отработают. Я ОЧЕНЬ люблю гонять по грунтовкам. Поведение устраивает.
