Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1478200 раз)
Tay
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #7050 : 14 02 2016, 17:05:06 »
Батарейку поменяй , и не будет этой надписи.
Достаточно просто ключ положить поближе к центру
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #7051 : 14 02 2016, 17:09:37 »
Ну или так пока едешь за батарейкой.
Tay
« Ответ #7052 : 14 02 2016, 17:15:18 »
Я не знаю как у тебя. У меня с новья на трёх машинах этот ключ в конце пас сиденья уже не видит. Да и в непосредственной близости к центру тоже бывает когда утром заводишь
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #7053 : 14 02 2016, 17:45:39 »
У меня на Равчике такая же фигня - то видит отлично, то не видит. Хотя батарейка абсолютно новая, заменённая лично. Получается, что руки постоянно заняты, а не свободны.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #7054 : 14 02 2016, 20:49:59 »
Верно, иногда теряет ключ, если сумка с ним оказывается на заднем сидении
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #7055 : 14 02 2016, 21:41:16 »
Дело не в ключе.
Индикатор высвечивается на приборке только в 3 случаях..
1). Отсутствует давление в масляной магистрали картера двигателя.
 Раз двигатель работает , хоть и не долго, но без проблем, значит давление в магистрали нормальное.
2). Не сброшен интервал замены масла в двигателе на приборке, как писали ранее.
Если  был произведён сброс, надпись высвечиваться не должна.
3). Остсутствует эл. контакт(сигнал) с датчика давления в блоке, до устройства считывающего этот сигнал ( в данном авто я не знаю что это за блок!).
Проверить эл.цепь от датчика давления . Нужен хороший электрик.
У товарища на ТЛК 150 была реализована 1 электриком такая схема ручной мех.защиты от угона! При включении потайного тумблера , был произведён разрыв именно провода с датчика давления масла. В момент пуска выскакивала надпись на приборке о регулировке давления и авто  просто напросто вообще не заводился.
Tay
« Ответ #7056 : 14 02 2016, 22:40:52 »
Эскимос, это всё к фразе!!!! иногда не видит ключ!!!!!! к другим сообщениям отношения не имеет
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #7057 : 15 02 2016, 09:08:07 »
Дело не в ключе.
Очень улыбнул этот пункт , как сам , так и пояснение ;)
Откуда может взяться давление в масляной магистрали КАРТЕРА двигателя ? И есть ли она там вообще ?
В карьере маслоприёмник , и там созаётся как раз разряжение , так как масло засасывается масляным насосом !
Вот после насоса давление есть , а до него нет ;)
Ну и конечно же прикольно , раз двигатель работает , то всё с давлением в порядке !! Фигушки , даже при нулевом давлении двигатель вас ещё немного покатает ( без видимых проблем) , можете съездить за детьми в детский сад , а вот обратно , думаю , пешком ,)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #7058 : 15 02 2016, 14:46:43 »
Ярослав, я не вдаюсь в тонкости и подробности нюансов, ибо для многих это темный лес будет. Просто пытаюсь объяснить более доступно и понятно, нежели чисто техническими терминами.
Если быть настолько дотошным, то по сути, в самом картере и магистрали то как таковой нет.  ;)
Да и пункт 1 можно смело тогда объединить с 3.  :)  Сдерните контакт с датчика давления на блоке в абсолютно исправном моторе. И тут же сигнал об отсутствии давления  словим!
Про работу двигателя без масла на холостых- согласен, может долго, очень долго работать. Под нагрузкой быстро прибегает "пушной зверек".
Пытался простым языком объяснить... bam
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #7059 : 15 02 2016, 19:04:30 »
Раз в 8 месяцев примерно загорается , меняю батарейку и ВСЕ.
