Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467656 раз)
Wolker
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #7720 : 11 04 2016, 21:44:00 »
Ээээ...аааа... кхмм. А меня одного смущает, что в лопнувшем чулке дифференциала сухо как в Сахаре? Там по ходу тупо забыли в дифференциал масло налить.
Томат
« Ответ #7721 : 11 04 2016, 21:47:40 »
Lara, конструктивно данная схема переднего моста вообще не несет какую то нагрузку, даже если чулок сделать из не прочного металла то порвать таким образом с моей точки зрения невозможно, все точки которые несут небольшую нагрузку усилены.
Единственно что могло бы его так порвать если бы домкратом поднять за данную точку, и то не факт, для
этого надо что бы домкрат был с максимально малой точкой опоры.
Домкратили похоже типа как при установки лифта, так на подъемнике упираются в чулок моста и пытаются опуская автомобиль поднять мост.
Томат
« Ответ #7722 : 11 04 2016, 21:53:24 »
Тогда бы скрежет шел бы не хилый.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #7723 : 11 04 2016, 22:44:59 »
В общем - случай неординарный, требует расследования
ЖеNёк
    • Прадо 2.8 Люкс
« Ответ #7724 : 11 04 2016, 23:23:31 »
Вот сегодня наткнулся
<a href="https://www.youtube.com/v/Y189M59wIec#t=14" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Y189M59wIec#t=14</a>
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #7725 : 12 04 2016, 07:07:10 »
Вот сегодня наткнулся...
За 13 минут видео можно было 100 раз промерить равномерность установки креплений реактивных тяг, выявить погнутый чулок моста и одинаковость длины самих тяг, их снимать полчаса...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #7726 : 12 04 2016, 09:04:03 »
И самое интересное, что при таком уводе заднего левого колеса, при опережении правого- его должно тянуть ВЛЕВО, но никак не вправо)). Тут причина в чем то другом..
Wagner
« Ответ #7727 : 12 04 2016, 11:02:38 »
Масло вытекло, т.к. чулок поравлся
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #7728 : 12 04 2016, 11:34:44 »
Ты не прав. Вправо и должен быть увод - это жопу уводит влево, а перед соответственно вправо
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #7729 : 12 04 2016, 12:31:19 »
Чет как то сомневаюсь. Это ж не корабль на воде а жесткая конструкция. Вроде прав Эскимос. Хотя....все может быть. Зависит от направления и силы, ну или направления силы.
Иная простота хуже воровства
