Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480115 раз)
kazak1
    • TLC PRADO 150 2.8TD
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8080 : 02 05 2016, 20:21:40 »
Заглючил монитор,живет своей жизнью,сам периодически внормально. я и выключается,камера то включится то нет,может кто сталкивался с такой проблемой?Понятно что кое кто скажет к дилеру надо ехать,но может там пустяк какой?
С камерой ЗВ, как уже неоднократно писал, также проблемы с включением. Но это когда флешка играет музяку. Когда радио, включается нормально.  А что нидь делалось допом в авто: активация видео в движении( в 28 пиновой фишке), перепайка ЮСБ/АУКС разъёма?
Допов нет,приехал вчера к дилеру,и как это часто бывает цука все работает,но они все ровно перезагрузили монитор(ошибок не было),пока полет нормальный,говорит еще раз повторится,снимите на видео.
kazak1
« Ответ #8081 : 02 05 2016, 20:24:16 »
К стати новая голова стоит в районе 600 т р.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #8082 : 02 05 2016, 22:04:48 »
Во идиоты
Как Лада целая
« Ответ #8083 : 02 05 2016, 22:23:37 »
Во идиоты
Как Лада целая
Бред, дизель стоит 1 млн
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #8084 : 02 05 2016, 22:56:04 »
Может, она и стоит 600к у ОД... Вот только себестоимость ее с учетом заказа крупной партии выходит значительно меньше, так что тайота не прогорит :)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #8085 : 02 05 2016, 23:27:14 »
Подешевели ГУ значит :)
Пару лет назад на Престиж+ по 680 т.р. в Exsist-е были. А сейчас нету.
Разобрали наверное ;D
Упремся-разберемся
Aleksasha
« Ответ #8086 : 03 05 2016, 01:32:40 »
Всем привет!
Понемногу разбираюсь с авто, привыкаю...
Вот такой вопрос - стоит УСБ-флэшка с музыкой, и если заглушил машину, когда работало радио, то при заведении машины запускается музыка на флэшке.
Так должно быть? Или можно это отключить, чтобы на радио и оставалась ГУ после завода машины?
Все, что ни делается - к лучшему!
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #8087 : 03 05 2016, 06:45:01 »
Тоже такая беда была с флешкой, пока не форматнул ее в FAT32 и не стал использовать емкостью не более 8 гигов. Ставишь 16 гигов и такая же песня. А вот у меня вылез такой баг, руль с электроприводом при выключении зажигания не возвращается в верхнее положение или при включении зажигания возвращается в верх и я вынужден опять руль выставлять как мне надо.
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #8088 : 03 05 2016, 11:21:05 »
Всем привет!
Такая же проблема. Флешка на 32 Гб.  Надо проверить , как будет работать с 8Гб и 4 Гб после форматирования в FAT32, как пишет Maxtarko
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #8089 : 05 05 2016, 07:10:14 »
а ремень безопасности отстегиваете? у меня на лехе если ремень не отстегнуть то тоже самое, при отстегнутом ремне все работает как надо.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
