Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480103 раз)
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8100 : 13 05 2016, 18:33:44 »
Отчетливо проявляется то глухой удар, то металлический, как по ведру.  И самое хреновое, что на ровной дороге. На ямках, гребенке и т.д. никак не проявляется. Такое впечатление, что что-то отвинтилось, ослабло. Проявляется когда оно захочет).
Сложно отследить. Похоже надо все же обшивку багажника снимать...
« Ответ #8101 : 13 05 2016, 20:20:39 »
Может слева сзади домкрат ослаб ?
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #8102 : 13 05 2016, 20:28:04 »
Домкрат------тоже вариант. Есть смысл ещё ремкомплект посмотреть прежде чем обшивку снимать.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #8103 : 13 05 2016, 20:34:42 »
Домкрат, инструменты, запаска - это все скорее бы на кочках громыхало.
А человек пишет, что звук при движении на скорости... Если подвеска исключена, то, наверно, надо копать вокруг глушителя...
vilis
« Ответ #8104 : 14 05 2016, 17:01:55 »
Домкрат, инструменты ...все удалено. Цепь с глушителем в норме. Сегодня отчетливо проявился глухой и метал. стук в верхней части багажника, причем и слева, и справа. ОД-ник так и предполагал. Все же придется расчехляться.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #8105 : 14 05 2016, 17:20:41 »
УДАЧИ в устранении.  Сфоткайте,и отпишитесь что было.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #8106 : 14 05 2016, 18:55:45 »
Всем привет. У меня дизель 3.0, пробег 92 000км. На днях в задней части авто появилось хлюпанье, тупые звуки  и металлическое дребезжание. Причем, это проявляется эпизодически, не на ямах и ухабах..., а на ровной дороге на скорости от 60-80 км.  Обратился к ОД. Посмотрели ходовую, признали, что все нормально. Но тут же предложили поменять шаровые.
Посадил их спеца, проехали несколько км по трассе. Парень опытный, в ОД давно, авто знает. Но причину определить не смог. Говорит, что такого еще не встречал. Предлагает снять обшивку в багажнике и поездить, послушать.
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемкой. Буду признателен за инфу.
Снимаешь обшивку слева в багажнике ( по ходу ) там где розетка на 220 в и видишь блок висящий на двух кронштейнах , подгибаешь его - и тишина !!!!
РС , снимается легко :снимаешь уплотнитель багажной двери , выдергиваешь пластмассовую заглушку  крючок для крепления сетки, там болт под ней , выкручиваешь , дальше всё на клипсах , рвёшь и всё , снимать полностью не надо , отогнул и увидел
Ты просто не представляешь , какие звуки он может издавать !! ;) у меня то тукало , то дребезжало как линейка , и это именно на ровной дороге !
vilis
« Ответ #8107 : 14 05 2016, 19:18:46 »
Ярослав"YAR"09, спасибо. Очень похоже, что чей-то отвинтилось и телепается. Только розетка справа. С этого бока и надо начать?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #8108 : 14 05 2016, 19:36:21 »
Блин вот я тормоз , вернее левша ;) конечно справа
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #8109 : 15 05 2016, 08:13:20 »
Приехал после очередного ТО, выкатил жалобу на то, что регулировки руля живут своей жизнью. Не выполняется алгоритм поднятия руля при выключении зажигания и не опускается руль при включении зажигания. Вердикт, все ОК, жалоба не подтвердилась... К следующему ТО запишу видео.
