Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481241 раз)
writerShakeR
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8500 : 03 10 2016, 15:24:20 »
Был на ТО - месяц у одного Московского дилера. В замечаниях указал, что под сброс газа пинается коробка. Менеджер-приемщик утверждал, что это особенность программного обеспечения новой коробки передач на двигателе 2.8д. Сказал (а может и насвистел), что был у них один клиент, которому меняли коробку, и проблема все равно не ушла.
Ни разу на форуме не читал о такой "особенности" 2.8 двигателя. однако из ремзоны автомобиль выехал практически без нареканий к коробке( видимо смазали крестовины)
Я так понимаю, что мне поездили по ушам, рассказав про плохую прошивку или все-таки есть такая тема?
Они могли и коробку перепрошить. Правда, в таком случае есть риск, что симптом вернется.
С карданами, кстати, то же самое :)
Ага, точно! Гораздо реже, но все же пинается иногда. Теперь еще и при торможении сзади пинок какой-то, а это что такое!!??
Я, может быть чего в работе коробке автомат и не понимаю, так как первый раз езжу на автомате, но что-то подсказывает мне, что все должно быть плавнее, мягче...
Кто фазу с нулем не замыкал -
Тот жизни не видал
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #8501 : 03 10 2016, 15:50:14 »
Совсем гладко - это когда вариатор ))))
При АКПП могут чувствоваться толчки, но в пределах разумного.
Попробуй лучше в следующий раз поприсутствовать в ремзоне, когда будут по твоей жалобе работать
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
« Ответ #8502 : 03 10 2016, 16:55:15 »
Подушка сегодня загорелась на панели,записался к ОД.
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #8503 : 03 10 2016, 18:17:06 »
Очень похоже на крестовины кардана - может смазали плохо, или вообще забили? Тему много обсуждали, взависимости от условий их можно и раз в три тысячи мазать  rtfm
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #8504 : 05 10 2016, 08:32:00 »
 Я крестовины после каждого купания в лужах мажу, и все окей. У меня еще вопрос возник такой. Когда медленно движешься на холостых и потянуть за ручник, то раздается приличный одиночный стук. Кто нибудь замечал такое? На тему ручника просьба не тролить  8D, просто так получилось на парковке, и потом я специально проверил
feeto
  • Mark II, Camry v40, Venza, Prado 150 3.0, LC200
    • LC200 Excalibur
« Ответ #8505 : 05 10 2016, 10:15:17 »
Ребят, вопросик маленький, на днях машину поставил на песчаный склон на ручник, склон градусов 12-20, типо обрыва у озера, потом поставил на R, снял с ручника и тронулся,  я спокойно сдал назад, при этом загорелись лампочки типо того, что включился полный привод и мигали, даже не буксовал, это так система работает или че то не так?, потом 2 метра проехал, заглушил завел и все погасло.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #8506 : 05 10 2016, 19:42:38 »
Вряд ли кто-нибудь еще так проверял ручник :)
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #8507 : 05 10 2016, 19:59:00 »
я проверял. когда один из тросов подкис (лопнул пыльник на входе в саппорт) стуки были. вырвал нахер всю систему, оставив только рычаг в салоне.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #8508 : 05 10 2016, 20:56:08 »
Колодки ручника?
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #8509 : 05 10 2016, 21:28:16 »
Колодки ручника?
Ну так, наверно, колодки и стучат, когда схватывают на ходу.
А еще веселье, если режим Р на ходу проверить )))
