Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481110 раз)
Сергей 181
    • Прадо150 трахтор
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8630 : 14 12 2016, 22:15:07 »
ExperT,  как вариант замена батареек,что то похожее было.еще может после мойки где заледенело.....полез намедни ,в задних дверях диодики поставить, отщёлкнул снизу обшивку,а таааам......воды немерено!с поролоновой полоски аж в рукав натекло!
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #8631 : 14 12 2016, 23:00:28 »
В холода возникает глюк с центральным замком. Если нажать кнопку открытия на брелке или взяться за ручку двери, то машина открывается через 4-6 секунд. При этом открывается только водительская дверь. Когда на улице теплее -10 все нормально.
Писали уже тут про такое
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #8632 : 18 12 2016, 18:05:30 »
Давануло минус 11 и замок заработал, отогреть его так и не успел
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
инженер 2
  • Москва
« Ответ #8633 : 18 12 2016, 18:25:00 »
Авто престиж 2,8 2016 г.в.  - не могу найти,как включается функция закрытия всех дверей  когда начинаешь трогаться! На элегансах 14 и 15 годов  эта функция присутствовала по умолчанию. Кто знает?
  • sans arme ni baine ni violence
« Ответ #8634 : 18 12 2016, 18:34:37 »
инженер 2
эту функцию убрали, теперь только кнопкой, с водительского места
« Ответ #8635 : 18 12 2016, 20:48:46 »
Опять вернулась проблема биения руля. 25 тыс назад поменял передние диски и колодки -поставили оригинал , вернулся с рейса- поехали по автобану и снова стал замечать небольшое биение руля при резком торможении. Опять что ли диск повело? Поглядываю на диски DBA, кто что скажет?
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #8636 : 18 12 2016, 21:34:41 »
Поменяли приборку по гарантии.Обнаружил ,что пропало большинство функций,которые можно было самостоятельно настроить.Перепугался, думал вкорячили ту, в которой нет этих функцийй.Вернулся к ОД.Пару часов колдовали ,возвращали старую,в общем нашли косяк.Что то там слетело/залетело,в общем все исправилось и стало норм.Но вот, что то я не припомню ,что раньше была функция блокировки дверей с  включением передачи.А теперь есть.Или это я раньше не обращал внимания...
SAMOSA
« Ответ #8637 : 18 12 2016, 21:38:33 »
Прошлой весной после смены зима-лето тоже было биение,в районе 100км/ч. Начал думать о DBA.К осени биение пропало.На ТО у ОД на столе лежали проспектики DBA.Спросил что к чему ,ответили если ведет ,типа любите гонять, то есть смысл DBA ставить,если без фанатизма то лучше оставлять сток.
За что купил...
« Ответ #8638 : 18 12 2016, 22:10:15 »
За что купил...
Гонять в принципе уже не гоняю-но бывает иногда.
« Ответ #8639 : 19 12 2016, 08:37:49 »
Короче почитал про диски и заказал себе немецкие Отто Циммерман и колодки АТЕ, отзывы хорошие и цена адекватная.( за все 9800).
