Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481096 раз)
bemby
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8870 : 10 01 2017, 08:27:31 »
Повер хит не нажимала, прогревала около получаса на 900 оборотах.
 :o  Почему?
Решила не нагружать сразу только что отмерзший двигатель. Машина стояла несколько дней без движения в самые холода. Тише едешь... :)
я бы даже советовал, друг дальнобойщик когда стоит на стоянке всегда держит обороты выше ХХ, говорит так дизелю лучше.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #8871 : 10 01 2017, 10:30:11 »
На 40000 км засвистел какой то из натяжных роликов. Записался к официалу, работа 3600 руб, если будет признана гарантия, то бесплатно. Странно, по грязи не лазил, в воду тоже - думаю из-за морозов засвистел.
Отпишись потом. У меня свистела ( шелестела) магнитная муфта вентилятора.
Результаты ОД после обследования, накрылась вискомуфта охлаждения. Под замену по гарантии, срок ожидания муфты 7 дней.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #8872 : 10 01 2017, 12:39:43 »
Не забываем про утепление АКБ, а перед запуском включение ближнего-дальнего.
Перед включением радио проводку мультимедиа-системы надо прогреть лёгкой приятной музыкой, так меломаны советуют на своих форумах.
На 9ке шил себе чехол на аккум) валяется где то) помогало, всегда заводилась)))
Али Горец
« Ответ #8873 : 10 01 2017, 13:08:06 »
Парни проблемка появилась -может кто сталкивался или знает что...
4л. Бензин. Стоит газ. При скорости 140-150 км/ч. загорается чек, антизанос и 4LO...причем ЧЕК мигает постоянно...
Так случилось пару раз... машина начинает слегка дергаться слегка падают обороты плохо набирает скорость максимум 100.
При остановке и выключении двигателя полностью и включении снова проблема уходит.
Так до сервиса и не доехал чтобы определить. ..
Что может быть?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #8874 : 10 01 2017, 13:11:40 »
Али Горец, езжай на сканер, считывай ошибки, в памяти они остались, так сложно что то предположить ....
Томат
« Ответ #8875 : 10 01 2017, 13:15:25 »
Что может быть?
Ехал на ГАЗу?
Томат
« Ответ #8876 : 10 01 2017, 14:32:36 »
Что может быть?
Ехал на ГАЗу?
Ответа так и не дождался!
Со слов похоже на обмерзание (обледенении) датчика во впускном тракте, из газ в смеси.
Али Горец
« Ответ #8877 : 10 01 2017, 14:43:40 »
Что может быть?
Ехал на ГАЗу?
Извиняюсь. На работе занят был.
Да ехал на ГАЗУ. На бензин не переключался...
Все таки на сканер надо заехать. ..
Или лучше к газовикам?
Томат
« Ответ #8878 : 10 01 2017, 14:48:33 »
На до было остановиться перейти на бензин, и дать датчику отойти от обледенения.
Али Горец
« Ответ #8879 : 10 01 2017, 14:54:59 »
У нас +6.
Или это не меняет сути?
Я оставливался. Выключал движок. Заводил снова и без проблем дальше ехал.
