Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481313 раз)
Cubano
  • ранее "Кубинец",а так Андрей я.
  • г/н В666АД
    • TLC Prado 3 л, элеганc,
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #9320 : 24 04 2017, 22:45:05 »
Доброго дня.
   Где то видел тему с обзором всех болячек прадо, но это было давно, а сейчас, когда очень надо, найти не могу. В общем рассматриваю для покупки 150-го от 2010г.в. с каким ДВС брать - пока не определился, поэтому читаю отзывы, обзоры. Уважаемые соклубни, "ткните носом", пожалуйста, где была тема про прадо, желательно 150. Заранее благодарен!
Судя по форуму основных проблем 3:
- "Сверчок" справа у лобового стекла
- КДСС
- прогар поршня на двигателе 3.0 л.
добавлю, скрипит панель водительской двери, когда локтем касаешься, бесит реально( на обеих прадиках у меня было и есть).
Не грузите меня, я не сухогруз, я танкер лучше налейте!                                 http://images.vfl.ru/ii/1542341688/1567f893/24215460.png%5B/img%5D
doct
  • Андрей
    • TLC 150, 2.7 АКПП 2015
« Ответ #9321 : 25 04 2017, 00:39:45 »
Про панель водительской двери плюсую. Год всего прошел с момент покупки и начала скрипеть как на жигулях :) Еще сверчок, который издает пластиковая накладка на замке стекла пятой двери - трется пластик об стекло. Все забываю туда что-нибудь подложить.
« Ответ #9322 : 25 04 2017, 01:06:18 »
Доброго дня.
- КДСС
Короче, проблем нет )))
Сверчок на скорость не влияет, при наличии желания легко лечится
Кдсс ломается не у всех, и есть комплектации без кдсс
Поршни тоже далеко не у всех выходят из строя, и масштабы проблемы сильно преувеличены
На сверчок забил, кдсс работает - машине 6 лет, пробег 177 тыс, прогара нет, скрипа двери нет( сделал шумку везде), пятая дверь и стекло тоже молчок.
Всем привет!!!
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #9323 : 25 04 2017, 03:55:14 »
- КДСС
Две из болячек - только про дизель.
А проблема КДСС тут у нас ну очень сильно преувеличена, это мягко выражаясь :)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #9324 : 25 04 2017, 06:50:19 »
Что-что там с дизелем?) 8) из проблем если это проблемы. обтирается руль, внутренние ручки дверей, ручка акпп, если авто на гарантии и рядом с дилером меняется по гарантии. до 11  года сверчок правого уголка лобового стекла. Пихание карданов в зависимости от стиля езды, очень проявляется по езде по лужам, лечится шприцыванием. меня задирает писк тормозных колодок после замены оных, неупустить смазку направляющих на них, это сзади.  При езде по ямкам на быстрой скорости разбалансировка колес, соответственно в некоторых режимах биение иногда при торможении, лечится балансировкой, от рези еще много зависит в этом плане. У меня все, пробег 116 тыс. вот такие "проблемы" 8D
ARFA
  • СЗАО
    • LC 150
« Ответ #9325 : 25 04 2017, 07:02:37 »
аналогично ;) у меня есть только одна проблема-датчик давления колес загорается в мороз-это бесит :-[
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #9326 : 25 04 2017, 07:49:05 »
ARFA, Давление до нормы в колесах доведи в холод и усе. И про запаску не забудь.
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
« Ответ #9327 : 25 04 2017, 10:14:56 »
подскажите,это норма в работе двигателя 4 литра 150 прадо 2014 год? сегодня смотрел прадика звук такой же...
Предположу, что такой звук вполне может идти от приводного ремня генератора. На своей второй машине как то решил обработать ремень американским средством, типа продлить его срок службы. В итоге появился сильный металлический стук от него, как не странно. Тут же сыпанул талька на ремень и звук абсолютно пропал.
СЛУЖИВЫЙ
« Ответ #9328 : 25 04 2017, 10:18:51 »
А я то думаю, что у меня дребезжит на пятой двери. Надо будет проверить эту накладку.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #9329 : 25 04 2017, 11:34:18 »
Закройте капот - станет тише - и не парьтесь.
