Автор Тема: нужен совет по акустике))) очень  (Прочитано 5076 раз)
SP SS
Re: нужен совет по акустике))) очень
« Ответ #10 : 19 09 2012, 17:33:44 »
Морель Максима - акустика скорее не для усилителя, а для подключения к магнитоле. усилитель ее порвет в конце концов. однако подтвержу, что по соотношению "цена-качество" она одна из лучших.
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #11 : 23 09 2012, 02:11:30 »
Во только теперь не догоняю на что тогда усилок работает
1KZT-TE 2000г
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #12 : 23 09 2012, 06:27:16 »
Голова - Алпайн! (проверено неоднократно многими - вывод один!), акустика - Фокалы, усилок на акустику и саб - по вкусу, саб пассивный - Кикер! Шумка в круг - без нее качественного звука не будет! Ориент - мин сотка выйдет как писали выше! Машину эксплуатировать не один месяц будешь - стоит потратиться на качественный звук!!! ИМХО
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #13 : 23 09 2012, 08:01:05 »
А есть у кого оптимальные аудиограммы оптимальной настройки эквалайзера на музыку в 320 битрейд, а то на ухо моё медведь наступил!!
1KZT-TE 2000г
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #14 : 24 09 2012, 10:55:45 »
 :o Похоже на соревнования машинка уйдеть  pif
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #15 : 24 09 2012, 16:23:31 »
Настройки одно, а как замерять будешь?!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #16 : 24 09 2012, 16:41:15 »
 Микрофон от 100у/е и т/д 8)
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #17 : 24 09 2012, 17:19:43 »
Так в том то и дело, что микрофон нужен! Заехал к нормальным спецам - и настроят и проверят!
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #18 : 25 09 2012, 05:03:26 »
Так вот проблема в том что нет у нас на острове таких,мы тут как робинзоны крузо, так может хоть вы просвятити куда ни ездил так на слух с умным видом покрутят :-[, что опять всё в исходное выкручиваю после них post
1KZT-TE 2000г
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #19 : 25 09 2012, 11:08:23 »
 Для настройки нужен калиброваный микрофон + тестовый диск где на треках записаны частоты с шагом 20Гц. Включаем маг + ус стояшие в "нолях" и смотрим что выдает сама аппаратура - опять таки на треках с заведомо правильными частотами т/е если трек 12 на нем записана частота 440гц, а в салоне микрофон показывает что-то другое то или провал уровня сигнала то pif И вот теперь самое интересное что крутить? Если во взрослом Алпайне действительно есть "куча" настроек и то 16 полос, то в Пионере (не аудиофильском) крутить нечего - за усилки молчим они настроены как минимум на тот срез чтобы не вызвать выход из строя аккустики и больше в них крутить нечего во всяком случае с теми замашками на которые мы сподвиглись. Т.о если голова не алпайн то или покупать активный эквалайзер (чем больше полос тем лучше) и ставить его естественно перед усилками или..... ТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО - один раз на всю жисть купить Алпайн PXE-H650 - найдите в нете почитайте что это за зверюга и мысли про самостоятельную или "профессиональную" настройку отпадут сами сабой - все настраивается в автомате тем самым микрофоном уже входящем в комплект причем с возможностью учитывания неравномерности АЧХ салона ^-^
П.с Не мучайтесь и закройте для себя вопрос с правильным звуком навсегда...
