Автор Тема: Не горят часть диодов подсветки  (Прочитано 56702 раз)
Re: Не горят часть диодов подсветки
« Ответ #160 : 30 12 2009, 15:44:52 »
В таком случае в коробке у тебя лежат ключи для "вынимания" магнитолы. Смотришь мануал на магнитолу, суёшь ключи и вынимаешь.
Если их нет, то снимаешь центральную консоль как? - здесь есть.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3286.msg95515#msg95515
Это получится, в случае если магнитола не закреплена в металическом штатном корпусе машины.
Если закреплена, то лучше фотки выложи.
Кста  "alpine  dvd" их как не странно много моделей. )
proofi
« Ответ #161 : 30 12 2009, 15:59:08 »
салазка не закреплена, к корпусу, т.е   мозно сйнать с раmкои сразу
« Ответ #162 : 30 12 2009, 16:06:40 »
Ну если всё так просто, то да. Снимай магнитолу вместе с салазками. Разъём с проводами отсоединяешь, антенный кабель, камеру, или что там у тебя ещё подключено.
А в чём смысл снятия?
proofi
« Ответ #163 : 30 12 2009, 16:13:16 »
лампотски не горят половина   на вентиляторе, и 2 прикуривателе
« Ответ #164 : 30 12 2009, 16:24:57 »
Ну на счёт прикуривателя картинка по ссылке есть, консоль снимается просто тянешь её на себя.
А вот с вентилятором там блок отанется на месте. Он по моему на саморезах, их откручивать, снимать блок а дальше смотреть, разбирать, сам туда не лазил, рассказать не могу.
proofi
« Ответ #165 : 30 12 2009, 16:27:51 »
читал могут ети клипси упасть !!
« Ответ #166 : 30 12 2009, 16:38:49 »
Если под ними прокладки нет, то могут. Но маловероятно.
Если всё ж упадут, то там достать можно не сложно, свет хороший нужен.
proofi
« Ответ #167 : 30 12 2009, 16:40:13 »
огромное спасибо
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #168 : 03 01 2010, 23:58:34 »
вот заменил вообще все обычные лампы на диодные
только фото получаются размытые
А как в щитке менять не сложно? Просто не сталкивался ещё, а менять надо-пара ламп не горит
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
« Ответ #169 : 04 01 2010, 18:36:43 »
Ну собственно вот на 10 странице
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=984.msg272117#msg272117
